在电子设备的设计中,推钮式开关控制器是实现设备电源管理的重要组件。Linear Technology 公司的 LTC2951-1/LTC2951-2 推钮式开关控制器以其独特的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。本文将详细介绍 LTC2951-1/LTC2951-2 的特点、应用场景以及设计中的注意事项。
文件下载:LTC2951.pdf
LTC2951-1/LTC2951-2 具备可调节的推钮去抖和延迟定时器功能,其中推钮开启去抖时间固定为 128ms,而关闭去抖时间可通过外部编程进行调整。这一特性能够有效避免因按键抖动而产生的误操作,提高系统的稳定性。
该控制器的典型静态电流仅为 6µA,非常适合电池供电的应用场景,能够有效延长电池的使用寿命。同时,其工作电压范围为 2.7V 至 26.4V,可适应多种不同的输入电源,增强了产品的通用性。
LTC2951-1 的 EN 输出可用于控制 DC/DC 转换器,而 LTC2951-2 的 EN 输出则可用于控制断路器。两种版本的使能输出极性不同,能够满足不同应用的需求。
通过简单的微处理器接口,LTC2951 可以在系统关机前进行适当的系统管理。在系统出现故障时,可调节的 KILL 超时延迟功能能够确保系统正确关机,保护设备安全。
PB 引脚具有高输入电压能力,可承受高达 26.4V 的电压,并且在 -6V 至 33V 的范围内正常工作,同时具备 ±10kV 的 ESD HBM 保护,增强了产品的可靠性。
由于其低功耗和宽工作电压范围,LTC2951-1/LTC2951-2 非常适合用于便携式仪器仪表中,如手持万用表、数据采集器等,能够有效延长电池的使用时间,提高设备的便携性。
在刀片服务器中,LTC2951 可以实现对服务器电源的精确控制,确保服务器在开机和关机过程中的稳定性,同时提供故障保护功能,提高服务器的可靠性。
对于便携式客户服务 PDA 等设备,LTC2951 的推钮式开关控制功能可以方便用户进行设备的开启和关闭操作,同时低功耗特性也能够满足设备长时间使用的需求。
在台式和笔记本电脑中,LTC2951 可以用于控制电源的开关,实现系统的优雅关机,避免因突然断电而导致的数据丢失和硬件损坏。
当电源首次施加到 LTC2951 时,输出引脚会进行初始化。PB 引脚必须持续低电平 128ms(tDB,ON)才能使能输出有效,从而开启系统电源。在使能输出有效后的 512ms 消隐时间内,KILL 输入将被忽略,以确保 DC/DC 转换器和微处理器有足够的时间完成上电任务。如果在这 512ms 内 KILL 未被拉高,则使能输出将被释放,系统电源关闭。
要启动关机序列,PB 引脚必须持续低电平至少 32ms(tDB,OFF),还可以通过连接到 OFFT 引脚的可选电容器增加额外的去抖时间(tOFFT)。当 PB 有效按下后,INT 引脚将被拉低,提醒微处理器执行关机和系统管理任务。微处理器完成任务后,将 KILL 引脚拉低,从而释放使能输出,关闭系统电源。
LTC2951 提供了一个故障保护功能,允许用户在系统故障时通过 PB 关闭系统电源。默认的关机超时时间为 128ms(tKILL,OFF DELAY),可以通过在 KILLT 引脚连接可选电容器来延长该时间(tKILL,OFF DELAY,ADDITIONAL)。
PB 引脚设计用于在嘈杂环境中工作,但为了防止外部噪声耦合到 LTC2951 内部,建议在 PB 引脚附近放置一个 RC 网络,通常使用 5k 电阻和 0.1µF 电容即可满足大多数嘈杂应用的需求。
KILL 引脚可以用作电压监控器,通过连接到电阻分压器来监控电池电压。当电池电压低于设定值时,KILL 引脚的电压将低于 0.6V,EN 引脚将被迅速拉低,从而关闭系统电源。
在没有微处理器的应用中,可以将 KILL 引脚连接到一个上拉电阻,以确保在正常情况下 KILL 引脚为高电平。如果检测到故障信号,可以将 KILL 引脚拉低,从而关闭系统电源。
LTC2951-2 的 EN 开漏输出可以用于切换外部电源 PFET,允许用户通过切换 PB 引脚来连接或断开电源(或电池)与负载的连接。
LTC2951-1/LTC2951-2 推钮式开关控制器以其低功耗、宽工作电压范围、灵活的使能输出和丰富的功能,为电子设备的电源管理提供了一种可靠的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用场景合理选择引脚连接和电容值,同时注意噪声处理和故障保护,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 LTC2951 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
