LMP8640HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: LMP8640/-Q1/HV Precision High Voltage Current Sense Amplifiers 数据表
LMP8640,LMP8640-Q1和LMP8640HV是精密电流检测放大器,可在高输入共模电压下检测检测电阻上的小差分电压电源电压范围为2.7 V至12 V.
LMP8640和LMP8640-Q1接受输入信号,共模电压范围为?? 2 V至42 V,而LMP8640HV接受输入信号模式电压范围为?? 2 V至76 V.LMP8640和LMP8640HV具有固定增益,适用于需要高温精度的应用。 LMP8640和LMP8640HV提供三种不同的固定增益:20 V /V,50 V /V,100 V /V,确保增益精度低至0.25%。输出经过缓冲,以提供低输出阻抗。这款高端电流检测放大器非常适合检测和监控直流或电池供电系统中的电流,优异的交流和直流温度规格,并将电流检测环路中的误差降至最低。 LMP8640和LMP8640HV是工业和消费类应用的理想选择,而LMP8640-Q1是用于汽车应用的LMP8640的AEC-Q100 1级合格版本。 LMP8640-x采用SOT-23-6封装。
特性
  • 典型值,T A = 25°C
  • 高共模电压范围
    • LMP8640:?? 2 V至42 V
    • LMP8640-Q1:2 V至42 V,AEC-Q100
    • LMP8640HV:?? 2 V至76 V
  • 电源电压范围:2.7 V至12 V
  • 增益选项:20 V /V; 50 V /V; 100 V /V
  • 最大增益误差:0.25%
  • 低偏移电压:900μV
  • 输入偏置电流:13μA
  • PSRR:85 dB
  • CMRR(2.1V至42V):103 dB
  • 温度范围:?? 40°C至125°C
  • 6-Pin薄SOT-23封装
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP8640HV LMP8645HV
76     76
-2     -2
900     1000
2.6     7
100
Adjustable
0.25     2
26.2     140
60     60
950
450
230
990
12     12
2.7     2.7
0.722     0.61
1     1
Low-side Capable     Low-side Capable
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
