LT4351 MOSFET二极管或控制器:多电源系统的理想选择
在电子系统设计中,多电源供电的情况越来越常见。为了实现电源的高效连接和管理,需要一种能够模拟理想二极管功能、降低损耗的解决方案。Linear Technology的LT4351 MOSFET二极管或控制器就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT4351.pdf
产品概述
LT4351使用外部单或背对背N沟道MOSFET创建了近乎理想的二极管,可实现多个电源的低损耗或操作。多个电源可以轻松地进行或操作,以增加系统的总功率和可靠性,同时对电源电压或效率的影响最小。该产品具有以下显著特点:
  1. 低损耗:替代传统的或二极管,降低功率损耗。
  2. 高电流能力:采用外部N沟道MOSFET,可处理大电流。
  3. 内部升压调节器:为MOSFET栅极驱动提供电源。
  4. 宽输入范围:支持1.2V至18V的输入电压。
  5. 快速开关:实现MOSFET的快速开关控制。
  6. 输入过欠压检测:确保电源的稳定运行。
  7. 状态和故障输出:方便监控电源状态。
  8. 内部MOSFET栅极钳位:保护MOSFET免受过高电压的损害。
    应用场景
    LT4351适用于多种应用场景,包括但不限于:
  9. 并联电源:将多个电源并联,提高系统的总功率和可靠性。
  10. 不间断电源:确保在电源故障时系统能够持续运行。
  11. 高可用性系统:提高系统的可用性和稳定性。
  12. N + 1冗余电源:提供冗余电源,增强系统的可靠性。
工作原理
理想二极管功能
LT4351通过驱动外部N沟道MOSFET来实现理想二极管的功能。当输入电源电压高于输出电压时,MOSFET导通,允许功率通过;当输入电源电压低于输出电压时,MOSFET关断,防止反向电流。
过欠压保护
通过UV和OV引脚连接的电阻分压器,设置过欠压阈值。当输入电压低于欠压阈值或高于过压阈值时,GATE引脚拉低,禁用功率传输,并通过FAULT引脚指示故障。
升压调节器
内部升压调节器为MOSFET栅极驱动提供电源。当VDD电压低于调节跳闸电压时,开关在600ns的关断时间后开启,直到电流达到450mA的限制,然后开关关闭,电感电流通过外部二极管为VDD电容充电。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
VIN电压 –0.3V至19V
OUT电压 –0.3V至19V
VDD电压 –0.3V至30V
FAULT、STATUS电压 –0.3V至30V
FAULT、STATUS电流 8mA
UV、OV电压 –0.3V至9V
SW电压 –0.3V至32V
工作温度范围 LT4351C:0°C至70°C;LT4351I:–40°C至85°C
结温 125°C
存储温度范围 –65°C至150°C
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
电气参数
LT4351的电气参数在不同条件下有具体的规定,例如在特定的输入输出电压、温度等条件下,各引脚的电压、电流等参数都有明确的范围。这些参数对于设计电路时的电源选择、电阻电容的取值等都有重要的指导意义。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如双5V冗余电源、铅酸电池备份、5V冗余电源(带外部VDD)、主电池与副电池备份等。这些电路展示了LT4351在不同场景下的具体应用方式,为工程师提供了参考。
设计要点
故障阈值设置
通过电阻分压器设置UV和OV引脚的故障阈值,以实现过欠压保护。具体的电阻值计算需要根据所需的欠压滞后、欠压跳闸电压、过压跳闸电压等参数进行。
元件选择
  1. MOSFET选择:根据RDS(ON)、BVDSS和BVGSS等参数选择合适的MOSFET。对于背对背MOSFET,可防止MOSFET体二极管导通;对于单个MOSFET,需注意VGS max额定值。
  2. 二极管选择:选择肖特基二极管,以匹配LT4351升压调节器的低正向压降和快速开关速度。
  3. 电容选择:在VDD引脚使用低ESR电容,以最小化输出纹波电压;在VIN和OUT引脚使用合适的电容,以减少输入电感引起的振铃。
    布局考虑
    在PCB布局时,应将VIN和VDD旁路电容尽可能靠近芯片,GND引脚作为公共连接点,UV和OV的电阻分压器也应连接到此处。同时,要注意负载电流在PCB走线中的IR降,避免产生误差。MOSFET的走线应宽而短,以降低电阻。
总结
LT4351 MOSFET二极管或控制器为多电源系统提供了一种高效、可靠的解决方案。它通过模拟理想二极管的功能,降低了功率损耗,提高了系统的效率和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理设置故障阈值、选择合适的元件,并注意PCB布局,以确保系统的稳定运行。你在使用LT4351进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
