INA193A-Q1 INA193A-Q1, INA194A-Q1, INA195A-Q1, INA196A-Q1, INA197A-Q1, INA198A-Q1
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA19xA-Q1 共模电压范围为 -16V 至 80V 的分流监测计 数据表 (Rev. D)
输入分流监测计,与INA19xA电源电压无关。该系列器件提供三种输出电压级别:20V /V,50V /V和100V /V.500kHz带宽方便用于电流控制回路和直流电机健康状态监控.INA193A-INA195A器件与INA196A -INA198A器件的功能相同,但引脚配置有所不同。
INA19xA-Q1由2.7V至18V单电源供电运行。这些器件均在-40°C至125°C的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的SOT-23封装。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 宽共模电压范围:
    -16V至80V
  • 低误差:3%过热(最大值)
  • 带宽:高达500kHz
  • 三种传递函数:20V /V,50V /V和100V /V
  • 完整的电流感测解决方案
应用
  • 焊接设备
  • 车身控制模块
  • < li>负载健康状况监视
  • 电信设备
  • 混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)动力传动
  • 电源管理
  • < li>电池充电器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA193A-Q1
80
-16
2000
2.5
100
1
100
100
500
300
200
18
2.7
0.95
1
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
