LTC2954:一款高效的推钮式电源开/关控制器
在电子产品的设计中,电源的开关控制是一个关键环节,它直接影响着系统的稳定性、可靠性以及功耗等性能指标。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司推出的 LTC2954 推钮式电源开/关控制器,看看它在电源控制方面有哪些出色的特性和应用。
文件下载:LTC2954.pdf
产品概述
LTC2954 是一款功能强大的推钮式电源开/关控制器,它能够通过推钮接口来管理系统电源。其具有一个使能输出端,用于切换系统电源,同时还有一个中断输出端,可提供去抖后的推钮状态信息。该中断输出可在菜单驱动的应用中用于请求系统关机,而电源关闭输入则允许微处理器或系统重置使能输出,从而实现系统的关机操作。此外,独立可调的开机和关机定时器能够确保可靠的推钮控制使能输出,有效防止系统电源的意外切换。
产品特性分析
1. 低功耗与宽电压范围
LTC2954 的供应电流极低,仅为 6μA,这使得它在电池供电的应用中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。同时,它具有 2.7V 至 26.4V 的宽工作电压范围,可适应各种不同的输入电源,为设计人员提供了更大的灵活性。
2. 多样化的使能输出选择
该产品有两个版本可供选择,LTC2954 - 1 具有低泄漏的 EN 输出,可用于控制 DC/DC 转换器;LTC2954 - 2 则提供高电压 EN 输出,可用于控制断路器,满足不同应用场景的需求。
3. 稳健的接口设计
推钮输入 PB 引脚带有内部上拉电阻,且具有 ±10kV ESD HBM 保护,能够承受较高的静电冲击,同时可承受高达 26.4V 的外部上拉电压而不消耗额外电流。此外,KILL 比较器输入具有精确的 0.6V 阈值,可作为可靠的电压监测输入。
4. 小巧的封装形式
LTC2954 采用了 8 引脚 3mm × 2mm DFN 和 ThinSOT™ 封装,体积小巧,适合在空间受限的应用中使用。
工作原理剖析
开机过程
当给 LTC2954 首次供电时,器件会初始化输出引脚,连接到 EN/EN 引脚的 DC/DC 转换器将被关闭。要使能输出,PB 引脚必须至少保持低电平 32ms(tDB, ON),并且可以通过连接到 ONT 引脚的可选电容器提供额外的开机去抖时间(tONT)。一旦使能输出被激活,连接到该引脚的 DC/DC 转换器将开启。在接下来的 512ms 消隐时间(tKILL, ON BLANK)内,来自微处理器的 KILL 输入将被忽略,以确保系统有足够的时间启动。如果在这段时间内 KILL 未被拉高,使能输出将被释放。
关机过程
要启动关机序列,需按下推钮至少 32ms(tDB, OFF),使 INT 输出变为低电平。该中断信号作为向微处理器发出的关机请求,微处理器随后将执行关机和清理任务,并在完成后将 KILL 置为低电平,从而释放使能输出,关闭系统电源。
可调关机定时器
LTC2954 提供了故障安全功能,当微处理器无法响应中断信号时,用户可以通过按下并按住推钮来强制立即关机。PB 必须保持低电平的时间由固定的内部 64ms 延迟(tPD, MIN)加上可调的关机定时器延迟(tPDT)组成,tPDT 可通过在 PDT 引脚放置可选的外部电容器来设置。
应用场景与案例
1. 电压监测
KILL 引脚可作为电压监测器使用。例如,在一个应用中,KILL 引脚由微处理器的低泄漏开漏输出驱动,同时连接到一个电阻分压器,用于监测电池电压(VIN)。当电池电压低于设定值时,KILL 引脚的电压将低于 0.6V,EN 引脚将迅速被拉低,从而实现对系统电源的保护。
2. 无微处理器应用
在没有微处理器的电路中,可将 KILL 引脚连接到一个合适的电阻上拉电压。为了防止误触发,需要确保检测到的最小脉冲宽度为 30μs,并在必要时在 KILL 引脚上连接一个合适的旁路电容器。
3. 高压 PowerPath 切换
LTC2954 - 2 的高压 EN 开漏输出可用于切换外部功率 PFET,允许用户通过切换 PB 引脚来连接或断开电源(或电池)与负载的连接。例如,在一个两电芯锂离子电池应用中,KILL 引脚通过电阻分压器连接到 PFET 的输出,当 Vout 降至 6V 以下时,KILL 电压低于 V_KILL(TH),EN 引脚在 30μs 后变为开路,实现电源的自动切换。
4. 抗干扰设计
在嘈杂的环境中使用时,PB 引脚可能会受到外部噪声的影响。为了防止噪声耦合到 LTC2954 内部,可在 PB 引脚附近放置一个 R - C 网络,通常一个 5.1k 电阻和一个 0.1μF 电容器就可以满足大多数嘈杂应用的需求。
总结
LTC2954 推钮式电源开/关控制器凭借其低功耗、宽电压范围、多样化的使能输出选择、稳健的接口设计以及小巧的封装形式,在各种电源控制应用中具有广泛的应用前景。无论是便携式设备、服务器还是桌面和笔记本电脑等,LTC2954 都能够提供可靠的电源开关控制解决方案。作为电子工程师,在设计电源控制电路时,不妨考虑一下这款优秀的产品。你在实际应用中是否使用过类似的电源开关控制器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
