一、工商业企业遭遇用电成本新挑战
2025年底,陕西宝鸡一家装备企业的郑总,在审核月度报表时发现电费支出环比激增47万元,几乎吞噬当月近半利润增幅,这并非用电量增加,而是政策调整、系统费用上涨与不合时宜的购电方案共同导致的“市场溢价”。此非孤例,彼时全国电力市场正经历根本性重构,国家层面1656号文效应显现,地方层面各类价格联动规则层出不穷,“政策防火墙”拆除,曾经稳定可控的电费成本,逐渐变成困扰无数企业主的未知“黑洞”。
二、系统运行费与双重错配的叠加冲击
电力市场变革后,工商业用户用电成本构成被根本性重塑,全新的浮动成本项目“系统运行费”成为推高用能成本的关键。2026年1月数据显示,全国电网企业代理购电价格中,系统运行费平均单价已达0.0596元/kWh,较2025年基准上涨30%-150%,且持续刚性上行。更值得关注的是,“时序错配”与“策略错配”的双重问题,进一步放大了成本压力——企业产线高峰常叠加系统运行费峰值,而低价时段产能利用率不足,同时传统固定价差购电套餐,无法对冲政策性成本上涨,导致企业陷入“蒙眼用电”的困境。
三、能源管理成为核心解法
面对用电成本困境,简单更换售电公司或削减用电无法从根本上解决问题,诊断、系统重构与动态优化,才是企业破局的关键。正如相关解决方案所示,通过部署智能终端完成企业用电“X光扫描”,可定位变压器冗余运行、高耗能负荷时段错配等核心病灶;在此基础上,优化购电策略、迁移负荷时序、植入储能系统、优化变压器容量,能有效降低综合用电成本,实现从“被动承受”到“主动管控”的转变。
四、安科瑞微电网解决方案
结合当前企业用电痛点与破局需求,安科瑞立足自身技术与服务优势,提供贴合工商业场景的能源管理解决方案。通过各类智能监测终端,可采集用电负荷、系统运行费分摊等关键数据,助力企业定位成本漏洞;依托智慧能源管理系统,能实现负荷调控、储能优化等功能,适配“削峰填谷”与成本管控需求;同时,全周期的服务支撑,可助力企业长期巩固降本成果,从容应对电力市场变革带来的各类挑战。
1.零碳园区总体架构
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
五、安科瑞适配需求提供全周期支撑
