在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统带电运行时安全地插入和移除电路板,避免对系统造成损害。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT1640AL/LT1640AH 负电压热插拔控制器,它为 -48V 分布式电源系统等应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:LT1640A.pdf
该控制器允许电路板在带电的 -48V 背板上安全地插入和移除,工作电压范围为 -10V 至 -80V。通过控制外部 N 沟道传输晶体管的栅极电压,将浪涌电流限制在可编程值,有效保护了电路板和系统电源。
具有可编程的浪涌电流、电子断路器、过压保护、欠压锁定和电源良好控制输出等功能。例如,电子断路器通过感测电阻监测电流,当感测电阻两端电压超过 50mV 且持续时间超过 3µs 时,断路器触发,保护系统免受短路或过流的影响。
PWRGD 信号可直接连接到电源模块的使能引脚,实现对电源模块的控制。LT1640AL 适用于低电平使能输入的模块,LT1640AH 适用于高电平使能输入的模块。
在中央办公室的交换系统中,需要保证设备的稳定运行和可维护性。LT1640AL/LT1640AH 可以确保电路板在带电背板上的安全插拔,减少对系统的干扰,提高系统的可靠性。
在 -48V 分布式电源系统中,该控制器可以对电源模块进行有效的控制和保护,防止浪涌电流和过压、欠压等异常情况对系统造成损害。
对于需要负电源的应用场景,LT1640AL/LT1640AH 可以实现对负电源的精确控制和保护,确保系统的正常运行。
很遗憾,在搜索“LT1640AL/LT1640AH在中央办公室交换系统中的应用案例”时遇到了网络问题,未能获取到相关内容。但我们可以继续深入探讨该控制器的其他方面。
该引脚为电源良好输出引脚,根据 DRAIN 引脚电压与 VPG 的比较结果,控制电源模块的使能。当 DRAIN 引脚电压高于 VPG 时,LT1640AL 的 PWRGD 引脚为高阻态,模块关闭;当 DRAIN 引脚电压低于 VPG 时,PWRGD 引脚拉低,模块开启。LT1640AH 的工作方式类似,但逻辑相反。
模拟过压输入引脚,当 OV 引脚电压高于 1.223V 时,检测到过压情况,GATE 引脚立即拉低;当 OV 引脚电压低于 1.203V 时,GATE 引脚恢复高电平。
模拟欠压输入引脚,当 UV 引脚电压低于 1.223V 时,检测到欠压情况,GATE 引脚立即拉低;当 UV 引脚电压高于 1.243V 时,GATE 引脚恢复高电平。此外,UV 引脚还可用于重置电子断路器。
负电源电压输入引脚,连接到电源的低电位端。
电路断路器感测引脚,通过在 VEE 和 SENSE 之间放置感测电阻,当电阻两端电压超过 50mV 时,电路断路器触发。
外部 N 沟道晶体管的栅极驱动输出引脚,在启动条件满足时(UV 引脚为高、OV 引脚为低且 (VSENSE - VEE) < 50mV),GATE 引脚拉高。
模拟漏极感测输入引脚,连接到外部 N 沟道晶体管的漏极和电源模块的 V - 引脚。当 DRAIN 引脚电压低于 VPG 时,PWRGD 或 PWRGD 引脚状态改变。
正电源电压输入引脚,连接到电源的高电位端,输入电源电压范围为 10V 至 80V。
通过外部 N 沟道传输晶体管(Q1)和反馈网络(R3 和 C2)控制浪涌电流。浪涌电流可通过公式 INRUSH = (45µA · CL) / C2 计算,其中 CL 为总负载电容。同时,C1 和 R3 可防止 Q1 在电源引脚首次接触时瞬间导通。
在 VEE 和 SENSE 之间放置感测电阻,当电阻两端电压超过 50mV 且持续时间超过 3µs 时,电路断路器触发。若需要更长的去毛刺时间,可添加外部电阻和电容(如 R7 和 C3)作为低通滤波器。
通过三个电阻分压器(R4、R5 和 R6)可编程设置欠压和过压阈值。同时,可通过在 UV 引脚和 GATE 引脚之间连接电阻 R3 增加欠压阈值的滞回。
PWRGD/PWRGD 输出可直接控制电源模块的使能。根据模块的使能电平要求,选择 LT1640AL 或 LT1640AH。
LT1640AL/LT1640AH 负电压热插拔控制器具有丰富的功能和可靠的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择和配置外部元件,确保系统的稳定性和安全性。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
