深入解析LMH1980:自动检测SD/HD/PC视频同步分离器
在当今的视频处理领域,视频同步分离器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款优秀的自动检测SD/HD/PC视频同步分离器——LMH1980。
文件下载:lmh1980.pdf
产品概述
LMH1980是一款专为多种视频应用而设计的自动检测SD/HD/PC视频同步分离器。它能广泛应用于汽车LCD显示器、视频采集与编辑设备、监控与安全设备以及机器视觉和检测系统等领域。该器件可接受具有双电平或三电平同步的模拟视频输入信号,并自动检测视频格式,无需像其他同步分离器(如LM1881)那样进行外部 (R_{SET}) 电阻调整。其输出以CMOS逻辑提供定时信号,包括复合、水平和垂直同步信号,以及色同步/后沿定时和奇偶场输出。
产品特性
广泛的视频格式支持
支持NTSC、PAL、480I/P、576I/P、720P、1080I/P/PsF等多种视频格式,以及许多VESA兼容的定时格式。同时,具备复合视频(CVBS)、S视频(Y/C)、分量视频 ((YP{B} P{R} / GBR)) 和PC图形(RGsB)接口。
同步兼容性
兼容SD/PC双电平同步和HD三电平同步,能输出复合、水平和垂直同步信号,还提供色同步/后沿定时、奇偶场和HD检测标志输出。
自动视频格式检测
可自动检测视频格式,无需外部 (R_{SET}) 电阻调整,简化了设计过程。
固定电平同步切片
对于幅度在0.5 (V{PP}) 到2 (V{PP}) 之间的视频输入,采用固定电平同步切片,即使输入信号终端不正确或衰减,也能实现正确的同步分离。
宽电源电压范围
可在3.3V至5V的电源电压下工作,适应不同的电源环境。
应用领域
  • 消费、专业、汽车和工业视频:如汽车LCD显示器、视频采集与编辑设备等。
  • 视频捕获、编辑和处理锁相电路:确保视频信号的稳定处理。
  • 监控与安全视频系统:保障监控画面的清晰和稳定。
  • 机顶盒(STB)和数字视频录像机(DVR):提供高质量的视频同步。
  • LCD / 等离子显示器和视频投影仪:提升显示效果。
  • 机器视觉和检测系统:为视觉检测提供准确的视频信号。
  • 视频触发示波器和波形监视器:用于精确的视频信号监测。
引脚说明
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 R EXT 偏置电流外部电阻
2 GND 接地
3 V CC 电源电压
4 V IN 模拟视频输入
5 HD HD检测标志输出
6 HSOUT 水平同步输出
7 VSOUT 垂直同步输出
8 CSOUT 复合同步输出
9 BPOUT 色同步/后沿定时输出
10 OEOUT 奇偶场输出
电气特性
电源电流
在无输入信号时, (V{CC}=3.3V) 时,典型值为10.5mA; (V{CC}=5V) 时,典型值为14.0mA。
视频输入规格
  • 输入同步幅度:SD/EDTV双电平同步时,从负同步尖峰到视频消隐电平的幅度;HDTV三电平同步时,从负到正同步尖峰的幅度。
  • 输入同步尖峰钳位电平:典型值为0.7V。
  • 输入同步切片电平:在输入同步尖峰钳位电平之上70mV。
逻辑输出规格
  • 输出逻辑0: (V{CC}=3.3V) 时,最大值为0.3V; (V{CC}=5V) 时,最大值为0.5V。
  • 输出逻辑1: (V{CC}=3.3V) 时,最小值为3.0V; (V{CC}=5V) 时,最小值为4.5V。
同步锁定时间
视频信号在 (V_{IN}) 稳定后,输出信号正确所需的时间,典型值为2个视频周期。
垂直同步输出脉冲宽度
约为3个水平周期。
应用信息
(R_{EXT}) 电阻
该精密外部电阻用于建立LMH1980的内部偏置电流和精确参考电压。为获得最佳性能,应使用10kΩ 1%精度且温度系数低的电阻,以确保在宽温度范围内正常工作。与其他同步分离器(如LM1881)的 (R{SET}) 电阻不同,LMH1980的 (R{EXT}) 值是固定的,器件可自动检测输入线路速率以支持各种视频格式。
自动格式检测和切换
自动格式检测功能消除了调整外部 (R_{SET}) 电阻或通过微控制器编程的需求。在视频格式切换后,经过足够的启动时间(通常为1到2个视频场),器件输出将正确响应。与其他同步分离器不同,LMH1980在输入信号发生重大变化后,无需循环电源即可产生正确的输出。
固定电平同步切片
LMH1980对幅度在0.5 (V{PP}) 到2 (V{PP}) 之间的视频输入采用固定电平同步切片,切片阈值比钳位同步尖峰高70mV。这种方式确保了即使输入信号终端不正确或衰减,也能实现正确的同步分离。
输入考虑
  • 支持的视频标准:支持多种视频标准,包括复合视频(CVBS)、S视频(Y/C)、分量视频 ((YP{B} P{R} / GBR)) 和PC图形(RGsB)等。
  • 输入终端:视频源应使用75Ω电阻进行负载终端,以确保正确的视频信号幅度并最小化反射引起的信号失真。
  • 输入滤波:当视频信号的色度幅度较大且接近同步尖峰,或存在大量高频噪声时,建议使用外部滤波器。可使用简单的RC低通色度滤波器,通过调整电容 (C_{2}) 来实现所需的截止频率,但要注意截止频率过低可能会影响HD视频格式的检测。
  • 输入耦合电容:输入信号应通过适当选择的耦合电容 (C{IN}) 交流耦合到 (V{IN}) 引脚。若应用中使用交流耦合视频源,建议选择较小的 (C{IN}) 值,以避免因平均图像电平变化而丢失同步输出脉冲;若仅使用直流耦合视频源,则可使用较大的 (C{IN}) 值。
启动时间
当视频输入信号发生重大变化时,LMH1980的静态操作会被打乱。启动时间包括可调整的输入稳定时间和预定的“同步锁定时间”。输入稳定时间与耦合电容 (C{IN}) 的值有关,较小的 (C{IN}) 值可缩短稳定时间,但会增加线路下垂电压;较大的 (C_{IN}) 值则相反。同步锁定时间通常小于1或2个视频场,从第一个有效的垂直同步输出脉冲开始,到随后有效的水平同步脉冲开始。
逻辑输出
  • 水平同步输出(HSOUT):产生负极性水平同步信号,其负向上升沿来自输入的同步参考 (O_{H}) ,带有一定的传播延迟。HSOUT的负向上升沿性能良好,可作为负边沿触发PLL输入的参考;若用于正边沿触发PLL输入,需先将信号反相。
  • 垂直同步输出(VSOUT):产生负极性垂直同步信号,其负向上升沿来自第一个垂直锯齿脉冲,输出脉冲宽度约为3个水平周期。对于无垂直锯齿脉冲的非标准视频信号,LMH1980将输出默认的垂直同步脉冲。
  • 复合同步输出(CSOUT):简单地再现视频输入同步脉冲,其负向上升沿来自输入的负向上升沿,带有一定的传播延迟。
  • 色同步/后沿定时输出(BPOUT):提供负极性色同步/后沿信号,在输入同步脉冲后的后沿间隔内以固定宽度脉冲低电平。该信号可用于NTSC/PAL色同步同步和黑电平钳位(直流恢复)及同步剥离应用。
  • 奇偶场输出(OEOUT):用于识别隔行或分段帧(sF)格式的奇偶场。对于隔行或分段帧格式,奇数场时输出逻辑高,偶数场时输出逻辑低;对于逐行(非隔行)视频格式,输出保持为逻辑高。
  • HD检测标志输出(HD):当检测到具有三电平同步的有效HD视频输入(如720P、1080I和1080P)时,输出逻辑低;否则输出逻辑高。该标志可用于控制外部开关控制的SD色度滤波器,在检测到HD视频时禁用滤波器,检测到SD视频时启用滤波器。
额外考虑
  • 使用交流耦合视频源:交流耦合视频源的平均图像电平会随视频占空比动态变化,可能导致同步尖峰偏移。为避免此问题,需选择合适的 (C{IN}) 值,使LMH1980输入电路的有效时间常数 (t{RC-IN}) 小于视频源的时间常数 (t_{RC-OUT}) 。
  • PCB布局考虑:为确保LMH1980的性能,PCB布局应遵循以下原则:
    • IC放置:将LMH1980放置在关键信号路径短而直接的位置,以最小化PCB寄生效应。
    • 接地平面:使用两层FR-4 PCB,其中一层作为单一的实心接地平面,连接到器件的GND引脚和其他组件,以减少走线电感和接地环路。
    • 电源供应走线:使用短走线连接电源引脚,尽量不破坏实心接地平面。同时,在 (V_{CC}) 和GND引脚附近放置0.1µF和0.01µF的SMD陶瓷旁路电容进行高频旁路,放置4.7或10µF的SMD钽电容进行低频旁路。
    • (R_{EXT}) 电阻:使用10kΩ 1% SMD精密电阻,将其尽可能靠近器件放置,并使用最短的连接连接到引脚1和接地平面。
    • 视频输入:输入信号路径应使用短而直接的走线,在板上使用75Ω负载终端。若使用色度滤波器,应使用短走线连接滤波器组件,并将滤波电容连接到接地平面。
    • 输出走线:输出信号路径应使用短而直接的走线,以最小化寄生效应。每个输出应连接约10kΩ或更大的电阻负载和不超过10pF的电容负载,可使用小串联电阻(如100Ω)保护输出免受短暂短路事件的影响。
总结
LMH1980是一款功能强大、性能优越的自动检测SD/HD/PC视频同步分离器。它的广泛视频格式支持、自动格式检测、固定电平同步切片等特性,使其在各种视频应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LMH1980的性能。你在使用LMH1980或其他类似视频同步分离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
