INA210 26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA21x 电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系列分流监控器 数据表 (Rev. J)
INA21x为电压输出,分流监控器(也称作电流感测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在-0.3V至26V共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有6种固定增益可供选用:50V /V, 75V /V,100V /V,200V /V,500V /V或1000V /V.该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测能能够分流电阻两端的最大压降保持在10mV满量程以下。
该系列器件可由电压为2.7V至26V的单电源供电,最大电源流耗为100μA。所有器件版本均在-40°C至+ 125°C的扩展运行温度范围内
额定运行,采用SC70和UQFN封装。
特性
  • 宽共模电压范围:-0.3V至26 V
  • 偏移电压:±35μV(最大值, INA210)
    (可实现低至10mV满量程的分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±0.5% (版本C)
      • ±1%(版本A和B)
    • 0.5μV/°C偏移漂移(最大值)
    • 10ppm /°C增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210:200 V /V
    • INA211:500 V /V
    • INA212:1000 V /V
    • INA213:50 V /V
    • INA214:100 V /V
    • INA215:75 V /V
  • 静态电流:100μA(最大值)
  • SC70和薄型UQFN封装:所有型号
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA210 INA190 INA199
26     40     26
-0.3     -0.1     -0.1
35
60
100
15
150
0.1     0.05     0.1
100
1000
200
50
500
75
100
200
25
50
50
0.5     0.3     1
10     5     10
105     120     100
80
40
30
14
7
4
40
37
35
30
30
14
26     5.5     26
2.7     1.7     2.7
0.115     70     0.115
1     1     1
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
UQFN
UQFN     SC70
UQFN
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
