在电子设计领域,定时器是一种常见且关键的组件,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。德州仪器(TI)的Nx556和Sx556系列双精度定时器,凭借其出色的性能和灵活的应用特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这一系列定时器的相关特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:na556.pdf
Nx556和Sx556系列包括NA556、NE556、SA556和SE556等型号,每个封装内包含两个独立的定时电路,与NA555、NE555、SA555或SE555类型的电路类似。这些定时器可工作在非稳态(astable)或单稳态(monostable)模式,通过外部电阻 - 电容(RC)网络进行定时控制。
Nx556和Sx556定时器的应用非常广泛,涵盖了从微秒到小时级别的精确计时,常见应用包括:
| Nx556和Sx556系列定时器采用14引脚封装,不同型号的封装类型可能有所不同,如SOIC、PDIP、SSOP、SO和CDIP等。下面是各引脚的功能说明: | PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 3, 11 | CONT | Input | 控制比较器阈值,输出2/3 VCC,并允许连接旁路电容。 | |
| 1, 13 | DISCH | Output | 开集电极输出,用于放电定时电容。 | |
| 7 | GND | - | 接地。 | |
| 5, 9 | OUT | Output | 高电流定时器输出信号。 | |
| 4, 10 | RESET | Input | 低电平有效复位输入,强制输出和放电端为低电平。 | |
| 2, 12 | THRES | Input | 定时结束输入,当THRES > CONT时,输出和放电端置低。 | |
| 6, 8 | TRIG | Input | 定时开始输入,当TRIG < 1/2 CONT时,输出置高,放电端开路。 | |
| 14 | VCC | - | 电源电压。 |
在使用Nx556和Sx556定时器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压(VCC)的最大值为18V,输入电压(VI)的最大值为VCC,输出电流(IO)的最大值为±225mA等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
该系列定时器的静电放电(ESD)评级为人体模型(HBM)±500V,充电设备模型(CDM)±1500V。在处理这些集成电路时,需要采取适当的防静电措施,以防止ESD损坏。
不同型号的Nx556和Sx556定时器具有不同的推荐工作条件,包括电源电压、输出电流和工作温度范围等。例如,NA556、NE556和SA556的推荐电源电压范围为4.5V至16V,而SE556的推荐电源电压范围为4.5V至18V。
在典型工作条件下(VCC = 5V至15V,TA = 25°C),定时器的各项电气特性如下:
定时器的开关特性包括定时间隔的温度系数、电源电压灵敏度、输出脉冲上升时间和下降时间等。这些特性对于精确的定时控制非常重要,不同型号的定时器在这些特性上可能会有所差异。
在单稳态模式下,定时器的定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。当触发输入(TRIG)电压低于触发阈值时,定时器开始计时。电容CT通过电阻RA充电,当电容电压达到阈值电压时,定时器结束计时,输出变为低电平,放电端将电容CT迅速放电。单稳态模式的输出脉冲持续时间约为 (t{w}=1.1 ×R{A} C_{T}) ,且定时间隔与电源电压无关,只要电源电压在计时期间保持恒定。
在非稳态模式下,定时器通过添加第二个电阻RB并将触发输入连接到阈值输入,实现自触发并作为多谐振荡器运行。电容CT通过RA和RB充电,然后仅通过RB放电,因此占空比由RA和RB的值控制。非稳态模式下的充电和放电时间(即频率和占空比)与电源电压无关,但为了减少失真,建议最大工作频率不超过100kHz。
通过向CONT引脚施加外部电压或电流,可以调制内部阈值和触发电压,从而实现脉冲宽度调制。在PWM应用中,连续的输入脉冲序列触发单稳态电路,控制信号调制阈值电压。设计时需要注意时钟输入的电平要求、最小调制电压以及非线性传递函数等问题。
Nx556和Sx556定时器也可用于脉冲位置调制,通过调制阈值电压来改变自由运行振荡器的时间延迟。在PPM应用中,调制信号可以直接或电容耦合到CONT引脚,需要考虑调制源电压和阻抗对定时器偏置的影响。
Nx556和Sx556系列双精度定时器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的时间控制解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意各项技术规格和设计要点,以确保定时器的稳定运行和精确计时。你在使用这些定时器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
