在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的技术,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可靠性。LTC4214-1/LTC4214-2 负低压热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,它为电子工程师提供了一种可靠的解决方案,能够有效保护系统免受插拔过程中产生的瞬态电流和电压冲击。
文件下载:LTC4214.pdf
LTC4214 是一款负电压热插拔(Hot Swap)控制器,可使电路板安全地从带电背板插入和移除。它通过三级电流限制来控制输出电流,包括定时断路器、有源电流限制和快速前馈路径,能在最坏情况下的灾难性故障条件下限制峰值电流。同时,它还具备可调的欠压/过压保护功能,可确保在输入电源超出所需工作范围时断开负载。
LTC4214 有两个版本,LTC4214-1 在断路器故障超时后锁存关闭,而 LTC4214-2 在故障后会自动重试。该控制器采用 10 引脚 MSOP 封装,适用于多种应用场景。
正电源输入引脚,通过电阻连接到电源的正极。内部欠压锁定(UVLO)电路会在 (V{IN}) 引脚电压大于 (V{LKO})(5.1V)之前,将 GATE 引脚拉低,从而控制 MOSFET 的导通。当 (V_{IN}) 电压低于约 4.8V 时,GATE 引脚会立即拉低。
电源良好状态输出引脚。在启动时,如果 DRAIN 引脚电压低于 1.232V 且 GATE 引脚电压与 (V{IN}) 引脚电压差值在 2.8V 以内,PWRGD 引脚会锁存低电平。该引脚的状态可被 UV、(V{IN})(UVLO)或断路器故障超时重置。
软启动引脚,用于在启动过程中控制浪涌电流。通过内部 22µA 电流源对 SS 电容((C{SS}))进行充电,当 SS 引脚电压超过 (20 cdot V{OS}=0.2V) 时,GATE 引脚才会被释放。同时,内部 73k 电阻((R_{SS}))会将 SS 引脚电压限制在 1.6V。
断路器/电流限制检测引脚,通过连接在 SENSE 和 (V{EE}) 之间的检测电阻 (R{S}) 来监测负载电流。当 SENSE 引脚电压超过不同阈值时,会触发不同的保护机制,如断路器动作、模拟电流限制或快速电流限制。
负电源电压输入引脚,连接到电源的负极。
N 沟道 MOSFET 栅极驱动输出引脚,由 50µA 电流源拉高。在 (V_{IN})(UVLO)、UV、OV 或断路器故障超时等无效条件下,GATE 引脚会被拉低。同时,该引脚会根据 SENSE 引脚检测到的故障电流进行主动伺服控制。
漏极检测输入引脚,用于测量外部 N 沟道 MOSFET 开关的漏源电压。一方面,通过比较器检测 (V{DS}<1.232V) 并结合 GATE 高电平比较器,控制 PWRGD 输出状态;另一方面,当 (V{DS}) 大于约 4.2V 时,可加速断路器故障周期的响应时间。
过压输入引脚,阈值为 3V 且具有 0.15V 滞回。当 (OV>3V) 时,GATE 引脚会拉低;当 OV 引脚电压低于 2.85V 时,GATE 引脚会启动,但不会进行初始定时周期。
欠压输入引脚,阈值为 2.25V 且具有 0.25V 滞回。当 (UV<2V) 时,PWRGD 引脚会拉高,GATE 和 TIMER 引脚会拉低;当 UV 引脚电压超过 2.25V 时,会启动初始定时周期和 GATE 启动过程。
定时器输入引脚,用于启动初始定时延迟和控制断路器故障时的关机延迟。根据不同的条件,TIMER 引脚会通过不同的充电和放电电流对 (C_{T}) 电容进行操作,从而实现不同的定时功能。
在电路板插入带电背板时,LTC4214 能以可控方式开启电路板电源,避免因插拔产生的瞬态电流对系统造成损坏。在启动过程中,需要满足一系列联锁条件,如 (V{IN}) 超过 5.1V、(UV>2.25V)、(OV<2.85V) 等,TIMER 引脚会从 5µA 电流源开始充电,当 (C{T}) 电容充电到 3V 时,GATE 引脚会被释放,MOSFET 开始导通。
负载电流通过 SENSE 引脚和检测电阻 (R_{S}) 进行监测,并通过三个不同的阈值实现三级保护:
LTC4214 需要 (V{IN}-V{EE}) 电压在 6V 到 16V 之间才能正常工作,可通过 RC 网络连接正电源,以确保在负载短路或其他瞬态事件时仍能正常工作。
UVLO 比较器会监测 (V{IN}) 电压,当 (V{IN}) 电压超过 5.1V 时,芯片启用;低于 (4.8V) 时,芯片禁用并拉低 GATE 引脚。
UV 和 OV 比较器分别用于检测欠压和过压条件,通过外部电阻分压器可设置不同的阈值。同时,可在 UV/OV 引脚添加 1nF 到 10nF 滤波电容,提高抗干扰能力。
TIMER 引脚通过 (C{T}) 电容实现不同的定时功能,包括初始定时、断路器延迟、关机冷却等。在不同的工作模式下,会采用不同的充电和放电电流对 (C{T}) 电容进行操作。
软启动功能可限制启动时的浪涌电流,避免对系统造成冲击。通过连接外部软启动电容 (C_{SS}),可调整软启动的时间和电流限制。
外部 MOSFET 开关需要具备足够的安全工作区(SOA),以应对短路故障。在选择 MOSFET 时,需要根据负载电流、负载电容、最大短路电流等参数进行计算,并结合 MOSFET 的 SOA 曲线进行选择。
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,展示了不同参数随温度和电压的变化关系。例如,(I{IN}) 与温度和 (V{IN}) 的关系、不同电流限制阈值与温度的关系等。通过这些曲线,工程师可以深入了解 LTC4214 的性能特点,为实际应用提供参考。
LTC4214-1/LTC4214-2 负低压热插拔控制器是一款功能强大、性能可靠的控制器,适用于多种需要热插拔功能的应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接、设置参数,并进行适当的电路设计和优化。同时,需要注意 MOSFET 的选择和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。
在设计过程中,建议工程师仔细阅读文档,参考典型应用电路和性能特性曲线,进行充分的仿真和测试。此外,还可以根据实际情况选择合适的相关产品,如 LTC1421、LTC1642 等,以满足不同的应用需求。
你是否在实际项目中使用过热插拔控制器?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
