四芯室外单模光缆怎么接
  四芯室外单模光缆的连接需通过熔接或冷接方式,将光缆中的光纤与尾纤相连,再通过跳线、光纤收发器等设备实现光电信号转换,最终接入网络设备。以下是详细步骤及注意事项:
  一、接线前准备
  工具与材料:
  光纤剥线钳:用于剥离外护套、铠装层及松套管。
  光纤切割刀:制作平整的光纤端面。
  光纤熔接机(或冷接子):用于熔接或快速连接光纤。
  光纤清洁工具:无尘棉签、酒精、光纤清洁笔,用于清洁光纤表面。
  防静电手环:避免静电损伤光纤。
  热缩套管:熔接后保护光纤接头。
  标签纸:标记光纤线路。
  匹配的光纤终端盒:如4芯ODF架或壁挂式终端盒。
  光纤适配器(法兰盘):根据接口类型选择FC/SC/LC等。
  光纤跳线:连接终端盒与设备,接口需与适配器匹配。
  光缆结构解析:
  四芯室外单模光缆通常包含外护套、铠装层、松套管和光纤。
  外护套:聚乙烯或阻燃材料,保护内部结构。
  铠装层:金属螺旋铠装,增强抗拉、抗压性能。
  松套管:每芯光纤独立包裹在松套管内,填充防水油膏。
  光纤:4根单模光纤,通常为G.652D单模光纤。
  操作环境要求:
  清洁、无尘,避免灰尘污染光纤端面。
  关闭相关设备电源,防止电击或信号干扰。
  穿戴防静电手环,避免静电损伤光纤。
  二、接线步骤
  预留光缆长度:
  根据终端盒位置,预留足够长度(通常比终端盒进线孔长10-15cm)。
  剥离外护套:
  使用光纤剥线钳,在外护套上环切一圈,深度约1-2mm。
  沿轴向划开外护套,剥离长度约50-60cm(根据终端盒深度调整)。
  剥离铠装层:
  用斜口钳剪断铠装层,剥离长度比外护套短5-10cm(避免金属丝划伤光纤)。
  保留铠装层末端约2cm,用绝缘胶带包裹,防止短路。
  分离松套管:
  分离4根松套管,每根剥离长度约10-15cm(露出内部光纤)。
  用清洁棉签擦拭松套管内油膏,避免污染光纤。
  清洁光纤:
  用光纤清洁笔或无尘棉签蘸取少量酒精,轻轻擦拭光纤表面。
  避免触碰端面,防止油污或指纹污染。
  切割光纤端面:
  将光纤放入切割刀卡槽,确保光纤与刀片垂直。
  快速按下切割刀手柄,制作平整端面(端面角度应≤0.5°)。
  连接光纤:
  方案一:熔接(高稳定性场景):
  打开熔接机电源,选择对应光纤类型(如单模G.652D)。
  将两根待熔接光纤放入熔接机卡槽,调整位置使端面对齐。
  按下熔接按钮,机器自动完成放电熔接。
  观察熔接损耗值(应≤0.05dB),若超标需重新熔接。
  将热缩套管套在熔接点上,用热风枪加热收缩,固定光纤。
  方案二:冷接(快速连接场景):
  将熔接或冷接后的光纤端面插入冷接子(V型槽或预埋纤型)。
  按冷接子说明书操作(如旋转锁紧或推入卡扣)。
  测试连接损耗(应≤0.2dB)。
  盘绕光纤:
  将处理好的光纤盘绕在终端盒内的绕线盘上(弯曲半径≥10倍纤径)。
  用扎带固定光纤,避免拉扯。
  安装适配器与跳线:
  根据接口类型(如SC),将适配器插入终端盒面板插槽。
  将光纤跳线一端插入适配器,另一端连接设备(如交换机、光模块)。
  确保跳线接口与适配器类型一致(如SC跳线配SC适配器)。
  三、测试与标记
  光功率测试:
  使用光功率计测量接收端光功率,对比发送端功率计算损耗。
  正常损耗值应≤0.5dB(熔接)或≤0.2dB(冷接)。
  OTDR检测:
  对长距离或关键链路,用OTDR检测熔接点或冷接子位置及损耗。
  标记光纤线路:
  用标签纸标注每芯光纤的起始点、终点及用途(如“芯1:A机房-B机房,10G信号”)。
  四、注意事项
  操作规范:
  严格按照光纤连接的相关规范和标准操作,确保连接质量和稳定性。
  若无相关经验或技能,请咨询专业技术人员或工程师进行操作。
  安全防护:
  操作过程中佩戴防静电手环,避免静电损伤光纤。
  关闭相关设备电源,防止电击或信号干扰。
  环境要求:
  操作环境需清洁、无尘,避免灰尘污染光纤端面。
  工具保养:
  定期检查和维护工具,确保其处于良好状态。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
