高性能、高保真-多通道DSP音频功放IC功率驱动器-NTP8230G
韩国NF推出的功放系列产品在音频功放领域享有盛誉,芯片采用先进的数字信号处理技术,能实现高保真的音频放大,为用户带来真实、震撼的音乐体验。多通道DSP功放IC具备多通道输出,适用于不同音响系统需求,轻松搭建高品质多声道音响系统。在音响系统中音频功放能够将电信号转换为音频信号,提供清晰、强大的音频效果,而功放内置DSP能对音频信号进行精确的处理和调整;为音响系统提供更加清晰和强大的音频效果。
音频功放音频功放IC功率驱动器-NTP8230G
由工采网代理的NTP8230G是一款单芯片全数字音频放大器,包含立体声放大系统的功率级。该芯片集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能高保真全数字PWM调制器、立体声耳机放大器以及两个大功率全桥MOSFET功率级。
NTP8230G接收采样频率为8kHz至192kHz的数字串行音频数据,采用带散热器的立体声模式输出2×30瓦功率。NTP8230G配备混频器和双四分频滤波器,可实现响度控制、扬声器响应补偿及参数均衡等核心音频信号处理功能。NTP8230G的所有功能均可通过I2C主机接口总线的内部寄存器值进行控制。
高品质音频数据处理,具备高品质音频数据处理;支持Hi-Res音频系统,提供多段DRC设计、多段智能均衡器、支持四个IIC地址、APEQ专利技术、Auto Mute机制等等功能,带来出色的音频效果。
数字功放芯片的优势:
APEQ专利技术:在频段压限时,其他频段还可以独立提升,充分发挥喇叭较大效能。使用普通EQ:随着音量的增加,EQ增益比较大的点容易触发DRC门限,导致音量无法继续上升,如果放宽DRC门限,增益较大的部分容易失真,喇叭容易破音。
APEQ优点:与较大音量幅度不相关,能设定较大的低频增益。随着音量增加,即使触发门限值,其他频率段依然可以提升。音量输出幅度是0db,当使用APEQ提升100Hz处6DB低频增益后,频部分先打到预设门限,但是APEQ的增益值会随着音量继续上升而下降,此时整个频段依然可以提升音量。
在Q值大的滤波器当中,优势相当明显,在设定PEQ点上比整数运算的功放更为精准下图分别在100Hz、1000Hz、4Khz、15Khz中设定了Q分别为0.7、3、6对应增益值为3db、6db、9db、-9db。
结构图:
音频功放结构图
音频功放芯片 - NTP8230G特性描述:
2声道立体声(30×2W@24V,6Ω)
2.1通道(10W×2 + 30W@24V,6Ω)
宽工作供电电压范围(7V至28V)
浮点运算
可编程双四元滤波器
-扬声器补偿
-LPF, HPF
-参数均衡器
-响度控制
100分贝动态范围
2带动态范围控制
五段图形均衡器
3D环绕声
保护电路:
-OCP(过流保护)
-OTP(过温保护)
-UVP(欠压保护)
高效率
直流截止滤波器
在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。
