线性技术PCI总线热插拔控制器LTC4241:保障系统安全与稳定
在电子系统设计中,PCI总线热插拔功能至关重要,它能确保在系统运行时安全地插入和移除电路板,避免对系统造成损害。线性技术公司的LTC4241热插拔控制器就是一款能出色完成这一任务的产品。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:LTC4241.pdf
一、LTC4241的特性亮点
1. 安全插拔保障
LTC4241允许电路板在带电的PCI插槽中安全插入和移除,有效避免了因插入过程中产生的瞬态电流对连接器引脚造成的永久性损坏,以及对电源总线的干扰,防止系统中其他电路板复位。
2. 多电源控制
它具有一个主控制器,可控制四个PCI电源(3.3V、5V、 - 12V、12V),还有一个独立的辅助控制器,专门控制3.3V辅助电源。这种设计使得电源管理更加灵活高效。
3. 可调节的电流限制
具备可调节的折返电流限制功能,当输出短路到地时,电流限制会下降,从而将功耗和电源干扰降至最低。同时,电子断路器为所有电源提供保护,若电源长时间处于限流状态,断路器将跳闸,关闭电源并拉低FAULT引脚。
4. 多种输出信号
FAULT引脚用于指示过流故障状态,PWRGD引脚则用于监测四个PCI电源的电压状态,方便工程师及时了解电源情况。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
参数 数值
12V IN 14V
V EEIN - 14V
AUXIN 7V
输入电压范围 - 0.3V至14V(不同引脚有所不同)
输出电压范围 - 0.3V至14V(不同引脚有所不同)
工作温度范围 LTC4241CGN:0°C至70°C;LTC4241IGN: - 40°C至85°C
存储温度范围 - 65°C至150°C
引脚焊接温度(10秒) 300°C
2. DC电气特性
在不同的电源条件和温度范围内,LTC4241的各项电气参数表现稳定。例如,V 12VIN和V AUXIN的电源电流在特定条件下有明确的典型值和最大值;欠压锁定阈值能确保在电源电压不足时,开关不会误开启;功率良好阈值电压则用于判断电源是否正常工作。
很遗憾,在搜索“LTC4241电气特性的实际应用案例”时遇到了网络问题,未能获取到相关数据。不过我们可以继续基于文档内容深入探讨LTC4241的工作原理和应用要点。
三、引脚功能分析
1. 电源输入引脚
  • 12V IN(引脚1):为主要控制器内部电路供电,与12VOUT之间连接有一个0.5Ω的开关,具有折返电流限制功能。当12V IN引脚电压低于9V时,欠压锁定电路会防止开关开启。
  • VEEIN(引脚2): - 12V电源输入,与VEEOUT之间连接有一个1.2Ω的开关,同样具备折返电流限制。
  • AUXIN(引脚11):3.3V辅助电源输入,为辅助控制器内部电路供电。当AUXIN引脚电压低于2.6V时,欠压锁定电路会禁用AUXGATE引脚。
2. 控制与监测引脚
  • ON(引脚5):控制输入,上升沿开启3.3V和5V PCI电源的外部N沟道FET、内部12V和 - 12V开关;下降沿关闭这些开关。若因PCI电源故障导致断路器跳闸后,将ON引脚先拉低再拉高,可重置断路器。
  • TIMER(引脚4):电流限制故障定时器输入,连接一个电容到地。在主要控制器关闭或因PCI电源故障导致内部断路器跳闸时,TIMER引脚内部接地;控制器开启时,会有一个22µA的上拉电流源连接到TIMER引脚。
  • FAULT(引脚6):故障输出,开漏逻辑输出,用于指示过流故障状态。当任何PCI和3.3V辅助电源处于限流故障时,检测到故障的控制器将被锁定关闭,FAULT引脚被拉低。
  • PWRGD(引脚7):电源良好输出,开漏逻辑输出,用于指示PCI电源的电压状态。当所有PCI电源电压在容差范围内时,PWRGD引脚拉低;当某个电源电压低于其功率良好阈值电压时,PWRGD引脚在15µs的消抖时间后拉高。
3. 输出监测引脚
  • 3V OUT(引脚3):用于监测3.3V输出电源电压,PWRGD信号在3V OUT引脚电压超过2.9V之前不会变低。
  • 5V OUT(引脚18):用于监测5V输出电源电压,PWRGD信号在5V OUT引脚电压超过4.65V之前不会变低。
  • VEEOUT(引脚19): - 12V电源输出,VEEOUT必须低于 - 10.5V,PWRGD信号才能变低。
  • 12VOUT(引脚20):12V电源输出,12VOUT必须超过11.1V,PWRGD信号才能变低。
四、应用信息解读
1. 热插拔插入过程
当电路板插入带电的PCI插槽时,板上的电源旁路电容在充电过程中会从PCI电源总线吸取巨大的瞬态电流,可能损坏连接器引脚并干扰电源总线。LTC4241通过控制电源电压的开启和关闭,确保电路板安全插入,同时保护PCI电源免受短路影响,并监测电源电压。
2. 电源上电和下电序列
上电序列
当ON引脚拉高时,GATE引脚被内部60µA电流源拉高,外部N沟道FET和内部12V、 - 12V开关开启,同时22µA电流源连接到TIMER引脚。每个电源的电流逐渐增加,直到达到各自的电流限制,电源以较慢的速率上电。当所有PCI电源电压在容差范围内时,PWRGD引脚拉低。
下电序列
当ON引脚拉低时,内部开关连接到每个输出电源电压引脚,将负载电容放电到地。TIMER引脚立即拉低,内部12V和 - 12V开关关闭,GATE引脚被内部200µA电流源拉低,以可控方式关闭外部FET,防止负载电流瞬间降为零,避免电源电压出现干扰。
3. 3.3V辅助电源的控制
3.3V辅助电源通过外部N沟道FET控制。当AUXON引脚从低到高转换时,AUXGATE引脚被内部10µA电流源拉高,FET开启。由于辅助控制器没有折返电流限制和定时器控制功能,上电时的浪涌电流通过控制FET的栅极电压上升速率来限制。
4. 电子断路器和短路保护
电子断路器用于保护3.3V辅助电源,当检测到负载电流超过阈值(50mV)且持续8µs以上时,断路器跳闸,拉低AUXGATE引脚。对于PCI电源,除3.3V辅助电源外,当电源在电流限制状态持续超过17µs时,将被锁定关闭。短路时,电流限制会根据输出电压下降而减小,确保电源电流保持在安全水平,防止电压干扰。
五、设计注意事项
1. 电源旁路电容
在主板应用中,建议在每个系统电源处使用大的旁路电容,以减少电路板插入时的电源干扰。例如,在12V IN连接处建议使用≥100µF的旁路电容。
2. 感测电阻的PCB布局
为确保断路器正常工作,强烈建议在感测电阻和LTC4241的相关引脚之间采用4线开尔文感测连接。PCB布局应平衡对称,以减少布线错误,并采用良好的热管理技术,以优化感测电阻的功耗。
3. 功率MOSFET和感测电阻的选择
根据具体的应用需求,选择合适的N沟道功率MOSFET和感测电阻。文档中提供了一些可供选择的器件列表,工程师可以根据电流额定值、封装、耐压等参数进行选择。
六、总结
LTC4241热插拔控制器凭借其丰富的功能和稳定的性能,为PCI总线系统的热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解其各项特性和参数,合理选择外部器件,并注意PCB布局和电源旁路电容的使用,以确保系统的安全、稳定运行。大家在使用LTC4241的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
