LTC4355:高性能正高压理想二极管-OR控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于需要高可用性和可靠性的系统,理想二极管-OR控制器的应用变得越来越广泛。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4355 正高压理想二极管-OR控制器,它在电源管理方面展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:LTC4355.pdf
一、LTC4355 概述
LTC4355 是一款正电压理想二极管-OR 控制器,它能够驱动两个外部 N 沟道 MOSFET,以替代传统的肖特基二极管进行电源的 OR 操作。这种设计不仅降低了功耗和散热需求,还减少了 PCB 板的面积。通过使用 N 沟道 MOSFET,LTC4355 可以轻松地将多个电源并联在一起,从而提高整个系统的可靠性。它适用于多种应用场景,如高可用性系统、AdvancedTCA® (ATCA) 系统、+48V 和 –48V 分布式电源系统以及电信基础设施等。
二、关键特性
2.1 高效替代与快速响应
  • 替代肖特基二极管:LTC4355 用 N 沟道 MOSFET 替代功率肖特基二极管,显著降低了功耗和散热问题。
  • 快速关断时间:具有 0.3µs 的关断时间,能够有效限制峰值故障电流,保护电路安全。
2.2 宽电压范围与平滑切换
  • 宽工作电压范围:支持 9V 至 80V 的宽工作电压范围,适用于多种电源系统。
  • 平滑切换:实现了无振荡的平滑切换,确保电源切换过程中系统的稳定性。
2.3 完善的监测功能
  • 多参数监测:能够监测 (V_{IN})、保险丝和 MOSFET 二极管的状态,及时发现并反馈故障信息。
2.4 多种封装形式
提供 14 引脚 (4mm × 3mm) DFN、16 引脚 MS 和 SO 等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
三、工作原理
3.1 电源 OR 操作
LTC4355 的 IN 和 OUT 引脚分别构成理想二极管的阳极和阴极。外部 MOSFET 的源极连接到 IN 引脚,漏极连接到 OUT 引脚。在电源启动时,初始负载电流通过具有较高 INx 电压的 MOSFET 的体二极管流动。随后,相关的 GATEx 引脚立即升高,开启 MOSFET。放大器会尝试将源极和漏极之间的电压降调节到 25mV。如果负载电流导致电压降超过 25mV,MOSFET 栅极将被完全导通,电压降等于 (R{DS(ON)}) • (I{LOAD})。
3.2 故障处理
当电源出现故障,如电源短路到地时,反向电流会暂时通过导通的 MOSFET 流动。LTC4355 会迅速响应,在约 500ns 内关闭 MOSFET,防止反向电流上升到危险水平。此外,当正向电压降超过可配置的故障阈值 (Delta V_{SD(FLT)}) 时,VDSFLT 引脚会拉低,同时 PWRFLT1 或 PWRFLT2 引脚也会拉低以指示故障通道。
四、电气特性
4.1 电压与电流参数
  • 工作电源范围:VOUT 工作电源范围为 9V 至 80V。
  • 电源电流:IOUT 电源电流为 2 至 3mA。
  • 输入引脚电流:INx 引脚在 GATE 高电平时的输入电流为 0.5 至 1.2mA。
4.2 栅极驱动与关断时间
  • 外部 N 沟道栅极驱动:在不同的 VOUT 电压范围内,提供不同的栅极驱动电压。
  • 栅极关断时间:tOFF 栅极关断时间为 0.3 至 0.4µs。
4.3 阈值与滞后电压
  • MONx 引脚阈值电压:VMONx 上升时的阈值电压为 1.209 至 1.245V。
  • INx 引脚阈值电压:VINx 上升时的阈值电压为 3 至 4V。
  • 源-漏调节电压:DVSD 源-漏调节电压为 10 至 55mV。
五、应用信息
5.1 MOSFET 选择
选择 MOSFET 时,需要考虑其导通电阻 (R{DS(ON)})、最大漏-源电压 (V{DSS}) 和阈值电压。LTC4355 保证在不同的 VOUT 电压下提供足够的栅极驱动电压,允许使用逻辑电平阈值 N 沟道 MOSFET 和标准 N 沟道 MOSFET。同时,MOSFET 的最大允许漏-源电压 (BV_{DSS}) 必须高于电源电压。
5.2 故障条件监测
LTC4355 能够监测多种故障条件,并通过相应的引脚输出指示信号。例如,当通过晶体管的电压降高于可配置的 (Delta V_{SD(FLT)}) 故障阈值时,VDSFLT 引脚和相应的 PWRFLT 引脚会拉低。此外,PWRFLT 引脚还可用于指示输入电源是否在正常调节范围内,FUSEFLT 引脚用于指示输入保险丝的状态。
5.3 系统故障处理
  • 电源短路故障:当系统电源短路到地时,LTC4355 会迅速关闭 MOSFET,防止反向电流过大。剩余的系统电源通过其 MOSFET 的体二极管提供负载电流,直到通道开启。
  • 输入短路故障:为防止输入短路时对 LTC4355 造成损坏,需要对 IN 引脚和 OUT 引脚进行保护。可以使用钳位电路或旁路电容来保护这些引脚。
5.4 环路稳定性
伺服环路通过功率 N 沟道 MOSFET 的寄生电容进行补偿,通常不需要额外的补偿组件。但如果选择的 MOSFET 栅极电容小于 1000pF,则可能需要在栅极和源极引脚之间连接一个 1000pF 的补偿电容。
5.5 设计示例
以一个 36V 至 72V 系统、最大负载电流为 5A 的设计为例,选择 100V、FDS3672 的 N 沟道 MOSFET,其 (R_{DS(ON)}) 最大为 22mΩ。计算可得,最大电压降为 110mV,最大功耗为 0.55W。同时,选择合适的电阻分压器来保证 PWRFLT 引脚在输入电源高于 36V 时不会触发。
5.6 布局考虑
在 PCB 布局时,需要将伺服放大器的输入(IN1、IN2 和 OUT)尽可能靠近 MOSFET 的端子,以确保精度。同时,保持连接 MOSFET 的走线宽而短,以降低电阻。对于 DFN 封装,在电压高于 30V 时需要注意引脚间距,遵循爬电距离和间隙准则,并使用免清洗焊料以减少 PCB 污染。
六、典型应用
LTC4355 具有多种典型应用场景,包括 –36V 至 –72V/10A 正负极电源二极管-OR、–48V/5A 正负极电源二极管-OR 并带有反向输入保护、+24V 二极管-OR 并带有反向输入保护、单 12V/15A 理想二极管并联驱动、单 36V 至 72V/30A 理想二极管使用并联 MOSFET、AdvancedTCA 系统中的高侧和低侧理想二极管-OR 以及热插拔控制器等。
七、总结
LTC4355 正高压理想二极管-OR 控制器以其高效的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择 MOSFET、监测故障条件、优化布局和处理系统故障,工程师可以充分发挥 LTC4355 的优势,提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
