INA270A-Q1 具有简单滤波输入的汽车级、80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流感测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA27xA-Q1 Automotive Grade, –16V to +80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Output Current Sense Amplifier With Simplified Filter Inputs 数据表
具有电压输出的INA270A-Q1和INA271A-Q1(INA27xA-Q1)系列电流分流监控器可以检测共模电流分流器的电压降电压范围为-16 V至+80 V,与电源电压无关。 INA27xA-Q1引脚可轻松实现滤波。
INA27xA-Q1器件具有两个输出电压范围:14 V /V和20 V /V.13 kHz带宽简化了电流控制的使用
INA27xA-Q1采用2.7 V至18 V单电源供电,最大电源电流为900μA。它们的额定温度范围为-40°C至+ 125°C,采用SOIC-8封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESDClassification Level C6
  • 针对外部滤波优化的引脚分配
  • 宽共模范围:-16 V至+80 V
  • 精度:
    • CMRR:120 dB
    • ±2.5-mV偏移(最大值)
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 20-μV/°C偏移漂移(最大值)
    • 55-ppm /°C增益漂移(最大值)
  • 带宽:最高130 kHz
  • 提供两种增益选项:
    • 14 V /V(INA270A-Q1)
    • 20 V /V(INA271A-Q1)
  • 静态电流:900μA(最大值)
  • 电源:2.7 V至18 V
  • 封装:SOIC-8
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA270A-Q1
80
-16
3000
2.5
14
50
100
130
18
2.7
0.95
1
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
