LTC4261/LTC4261 - 2:负电压热插拔控制器的深度解析
在电子设备设计中,热插拔功能至关重要,它能让设备在带电状态下安全地插入或移除电路板,提高系统的可用性和可维护性。LTC4261/LTC4261 - 2 负电压热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LTC4261.pdf
1. 产品概述
LTC4261/LTC4261 - 2 允许电路板安全地插入和移除带电的 - 48V 背板。它使用外部 N 沟道传输晶体管,能以可调速率对电路板电源电压进行斜坡控制。这两款控制器的不同之处在于,LTC4261 在过流故障时默认锁断,而 LTC4261 - 2 默认自动重试。
1.1 特性亮点
安全插入:支持安全插入带电的 - 48V 背板,为系统提供可靠的热插拔功能。
ADC 监测:配备 10 位 ADC,可监测电流和电压,让工程师实时掌握系统状态。
通信接口:具备 (I^{2}C)/SMBus 接口或单总线广播模式,方便与其他设备进行通信。
浮动拓扑:允许非常高的电压操作,增强了产品的适用性。
可调节限制:独立可调的浪涌和过流限制,能有效减少启动、输入阶跃和输出短路时对传输晶体管的应力。
软启动控制:可控的软启动浪涌,确保系统平稳启动。
阈值可调:可调节的欠压/过压阈值和滞后,适应不同的应用场景。
故障处理:可编程的锁断或故障后自动重试功能,提高系统的稳定性。
故障警报:故障发生后能及时向主机发出警报。
封装多样:提供 28 引脚窄 SSOP 和 24 引脚 (4mm × 5mm) QFN 封装,满足不同的设计需求。
1.2 应用领域
AdvancedTCA 系统:为该系统提供可靠的电源管理和热插拔功能。
电信基础设施:满足电信设备对电源稳定性和热插拔的要求。
- 48V 分布式电源系统:在分布式电源系统中发挥重要作用。
电源监测:可用于实时监测电源的电流、电压和故障状态。
2. 电气特性
2.1 一般特性
并联稳压器电压:在 (I_{IN}=5mA) 时,(V_Z) 范围为 10.65V 至 11.8V。
并联稳压器负载调整率:(I_{IN}) 从 5mA 到 25mA 变化时,(Delta V_Z) 最大为 600mV。
(V_{IN}) 电源电流:在 (V_{IN}=VZ - 0.3V) 时,(I{IN}) 最大为 5mA。
(V_{IN}) 欠压锁定阈值:(V{IN}) 上升时,(V{IN(UVLO)}) 范围为 8.5V 至 9.5V。
(V_{IN}) 欠压锁定滞后:(Delta V_{IN(UVLO)}) 范围为 0.3V 至 1V。
内部稳压器电压:在 (I{LOAD}=1mA) 至 20mA,(I{IN}=25mA) 时,(INTV_{CC}) 范围为 4.75V 至 5.25V。
2.2 栅极驱动特性
GATE 引脚输出高电压:在 (V{IN}=10.65V) 时,(V{GATEH}) 范围为 10V 至 10.5V。
GATE 引脚拉电流:(V{GATE}=4V) 时,(I{GATE(UP)}) 范围为 - 7.5µA 至 - 15.5µA。
GATE 关断电流:在不同条件下,(I_{GATE(OFF)}) 有不同的取值范围。
SENSE 高到电流限制传播延迟:在不同 (V{SENSE}) 条件下,(t{PHL(SENSE)}) 最大为 1.5µs。
2.3 其他特性
定时器特性:(TMR) 引脚具有高、低阈值和拉电流、拉电流特性,用于设置各种延迟。
输出引脚特性:(PG)、(PGIO) 引脚输出低电压和泄漏电流有相应的规范。
ADC 特性:分辨率为 10 位,具有积分非线性、失调误差、满量程电压等参数。
(I^{2}C) 接口特性:包括输入阈值、输入电流、时钟频率、时序等参数。
3. 典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如并联稳压器电压与输入电流、温度的关系,GATE 输出高电压与温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下了解产品的性能表现,从而进行合理的设计。
4. 引脚功能
4.1 ADC 相关引脚
ADIN:ADC 输入引脚,可测量 0V 至 2.56V 的电压。
ADIN2:第二个 ADC 输入引脚,QFN 封装中不可用。
4.2 通信相关引脚
ADR0、ADR1:串行总线地址输入引脚,可配置九种可能的地址。
SCL:串行总线时钟输入引脚。
SDAI:串行总线数据输入引脚。
SDAO:串行总线数据输出引脚,在单总线广播模式下可发送数据。
4.3 控制相关引脚
EN:设备使能输入引脚,控制 N 沟道 FET 的开启和关闭。
ON:控制输入引脚,上升沿开启外部 N 沟道 FET,下降沿关闭。
GATE:N 沟道 FET 栅极驱动输出引脚。
OV:过压检测输入引脚,电压高于 1.77V 时关闭 N 沟道 FET。
UVH:欠压高电平输入引脚,电压高于 2.56V 时允许传输晶体管开启。
UVL:欠压低电平输入引脚,电压低于 2.291V 时关闭传输晶体管。
4.4 其他引脚
DRAIN:漏极感应输入引脚,用于监测电源是否可用。
SENSE:电流限制感应输入引脚,监测负载电流。
PG、PGIO:电源良好状态输出引脚,可用于控制其他模块的开启。
TMR:延迟定时器输入引脚,设置各种延迟时间。
SS:软启动输入引脚,控制浪涌电流的上升速率。
5. 工作原理
5.1 启动过程
启动时,SS 引脚电压转换为电流 (I{GATE(UP)}) 拉高 GATE 引脚,当传输晶体管开始导通时,(I{RAMP}) 流经 (C{R}) 对输出电压 (V{OUT}) 进行斜坡控制,浪涌电流 (I{INRUSH}=(C{L}/C{R})cdot I{RAMP})。
5.2 过流保护
ACL 放大器通过监测 SENSE 引脚电压和检测电阻 RS 来实现过流和短路保护。过流时,ACL 放大器将电流限制在 50mV/RS,530µs 超时后关闭传输 FET。短路时,当 (V_{SENSE}) 超过 250mV,快速响应比较器立即拉低 GATE 引脚。
5.3 电源良好监测
监测 DRAIN 和 GATE 电压来确定负载是否有电源。PG 引脚和 PGIO 引脚依次输出电源良好信号,每个信号都有去抖延迟。PGI 引脚作为看门狗,监测 DC/DC 模块的输出,若输出异常则关闭设备。
5.4 故障处理
在多种故障条件下,如 ON 引脚低电平、EN 引脚高电平、欠压、过压、过流等,FET 会被关闭。部分故障条件清除后,设备可自动进入启动序列;部分故障可通过编程控制是否自动重试。
6. 应用信息
6.1 电源输入
电源通过外部限流电阻 (R{IN}) 从 - 48V RTN 接入 (V{IN}) 引脚,内部并联稳压器将 (V_{IN}) 钳位在 11.2V,为 GATE 驱动器供电。内部线性稳压器从 11.2V 电源获取 5V 为数据转换器和逻辑控制电路供电。
6.2 启动和浪涌控制
启动前需满足多个条件,如 (V{IN}) 和 (INTV{CC}) 超过欠压锁定阈值,UVH、UVL 和 OV 引脚电压在合适范围内,EN 引脚拉低等。这些条件需在启动去抖延迟期间一直满足,延迟时间由连接到 TMR 引脚的外部电容 (C_{TMR}) 决定。
6.3 电源良好监测
当传输晶体管的 (V{DS}) 低于 1.77V 且 GATE 引脚高于 (V{Z}-1.2V) 时,内部电源良好信号被锁存,随后 PG 引脚和 PGIO 引脚依次输出电源良好信号。PGI 引脚需在特定延迟内拉低,否则 FET 会被关闭。
6.4 关断和自动重试
在多种故障条件下,FET 会被关闭,部分故障条件清除后可自动重试。不同故障的自动重试延迟时间不同,例如过流故障后的冷却时间为 (4t_{D})。
6.5 故障类型及处理
过流故障:SENSE 引脚电压超过 50mV 时,启动电流限制环路和 530µs 断路器定时器,超时后关闭 FET。若过流自动重试位已设置,冷却时间 (4t_{D}) 后 FET 会自动开启。
过压故障:OV 引脚电压高于 1.77V 时,立即关闭传输晶体管,设置过压存在位和过压故障位。OV 引脚电压低于阈值后,若无禁用自动重试,晶体管可立即开启。
欠压故障:UVL 引脚电压低于 2.291V 且 UVH 引脚电压低于 2.56V 时,发生欠压故障,设置欠压存在位和欠压故障位。条件满足且无禁用自动重试,延迟 (t_{D}) 后 FET 会开启。
FET 短路故障:数据转换器测量的电流检测电压大于等于 2mV 且 FET 关闭时,报告 FET 短路故障,设置相应位。
电源不良故障:FET 开启且电源良好输出拉低后,PGI 引脚在 4tD 延迟内未拉低,关闭 FET,设置电源不良存在位和电源不良故障位。若启用自动重试或清除故障位,延迟 (t_{D}) 后 FET 会再次开启。
外部故障监测:FLTIN 引脚和 PGIO 引脚可监测外部故障条件,如保险丝熔断。故障发生时,相应的寄存器位会被设置。
6.6 故障警报和复位
FAULT 寄存器中的故障位设置后,可通过设置 (ALERT) 寄存器中的相应位生成总线警报。故障警报发出后,需清除故障位或出现新故障才会再次发出警报。故障可通过多种方式复位,如向 FAULT 寄存器写入零、ON 引脚或 D3 位从高到低变化、UVL 引脚低于 1.21V 等。
6.7 开关控制
可使用 ON、EN、UV/OV、FLTIN 或 PGIO 引脚以及 (I^{2}C) 端口进行开关控制。不同的控制方式适用于不同的应用场景,如光隔离控制、逻辑控制、弹出开关或环路连接检测等。
6.8 数据转换器
LTC4261/LTC4261 - 2 内置 10 位 (Delta sum) 模数转换器 (ADC),可连续监测 SENSE、ADIN2/OV 和 ADIN 引脚的电压。ADC 数据存储在相应的寄存器中,更新频率为 7.3Hz。可通过设置 CONTROL 寄存器位 D5 进入测试模式,用于软件测试。
6.9 PGIO 引脚配置
PGIO 引脚可配置为多种状态,如第二电源良好信号就绪时拉低、高阻抗、通用输出或通用输入。配置为通用输出时,发送位 C6 的状态;配置为通用输入时,输入电压高于 1.25V 时设置相应的寄存器位。
6.10 设计示例
以 200W 应用为例,介绍了设计流程,包括计算最大输入电流、选择检测电阻、设置浪涌电流、选择 FET 等步骤。通过合理的设计和参数选择,可确保系统的稳定运行。
6.11 布局考虑
为实现准确的电流检测,建议采用 Kelvin 连接,并使用合适的走线宽度。LTC4261 的 (VEE) 引脚应连接到独立的平面,与 - 48V 输入平面分开,以提高抗噪能力。
6.12 (I^{2}C) 接口
LTC4261/LTC4261 - 2 具有 (I^{2}C) 接口,支持多种命令,如读字节、写字节、读字和写字等。接口包括启动和停止条件、卡住总线复位、设备寻址、确认、写协议、读协议和警报响应协议等功能。
6.13 单总线广播模式
该模式下,无需时钟 SCL 线,选定的寄存器数据可通过 SDAO 引脚发送。数据以 15.3kHz ±20% 的串行数据速率广播,采用类似曼彻斯特编码的方式,方便微控制器或 FPGA 解码。文中还给出了数据接收的建议步骤。
7. 典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如使用 LTC4261 和热敏电阻监测温度的电路,以及在单总线广播模式下的应用电路。这些电路为工程师提供了实际的设计参考,有助于快速实现产品的功能。
8. 总结
LTC4261/LTC4261 - 2 负电压热插拔控制器是一款功能强大、性能优越的产品,适用于多种应用场景。通过对其特性、电气特性、引脚功能、工作原理和应用信息的详细了解,工程师可以根据具体的设计需求进行合理的设计和应用。在实际设计过程中,还需参考文档中的典型性能特性曲线和典型应用电路,以确保产品的稳定性和可靠性。同时,注意布局考虑和 (I^{2}C) 接口的使用,避免出现信号干扰和通信故障等问题。希望本文对电子工程师在使用 LTC4261/LTC4261 - 2 时有所帮助,大家在实际应用中遇到问题可以一起交流探讨。
