在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速率、低功耗和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,便是LVDS技术的杰出代表。今天,我们就来深入剖析这款产品,探讨它的特性、应用与设计要点。
文件下载:SN65LVDT390D.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,具有4路、8路或16路线路接收器。这些接收器能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准要求,集成了110 - Ω线路终端电阻(LVDT产品),设计用于最高250 Mbps的信令速率。此外,SN65版本的总线终端静电放电(ESD)超过15 kV,工作于单3.3 - V电源,典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏移仅100 ps(典型值),器件间偏移小于1 ns,LVTTL电平具有5 - V容限,具备开路故障安全功能,采用引脚直通式封装。
该系列产品提供了4路(SN65LVDS390)、8路(SN65LVDS388A)和16路(SN65LVDS386)三种不同的通道配置,能够满足不同应用场景对数据传输通道数量的需求。例如,在需要同时处理大量数据的场合,可以选择16路的SN65LVDS386;而对于数据量较小的应用,4路的SN65LVDS390可能更为合适。
LVDT产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,这一设计大大简化了电路设计。在LVDS通信中,终端电阻的匹配对于信号的完整性至关重要。传统的设计需要在接收端额外添加终端电阻,而集成终端电阻的设计不仅减少了外部元件的数量,降低了成本,还提高了系统的可靠性和稳定性。
设计支持高达250 Mbps的信令速率,能够满足高速数据传输的需求。在一些对数据传输速率要求较高的应用中,如无线基础设施、电信基础设施等,该系列产品能够保证数据的快速、准确传输。
SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,这为产品在复杂的电磁环境中提供了可靠的保护。在实际应用中,静电放电可能会对电子设备造成严重的损坏,而良好的ESD保护能力可以有效降低这种风险,提高产品的可靠性和稳定性。
采用单3.3 - V电源供电,并且具有较低的典型传播延迟时间和输出偏移,这使得产品在实现高速数据传输的同时,还能保持较低的功耗。在如今对能源效率要求越来越高的时代,低功耗设计无疑是产品的一大优势。
在无线基站、无线接入点等无线基础设施中,需要高速、可靠的数据传输来实现信号的处理和交换。SNx5LVDx3xx系列接收器能够满足这些需求,确保数据的准确传输,提高无线通信的质量和稳定性。
在电信交换机、路由器等设备中,数据的高速传输和处理是关键。该系列产品的高速信令速率和低功耗特性,使其非常适合在电信基础设施中应用,能够提高设备的性能和可靠性。
在打印机中,需要高速传输图像和文本数据。SNx5LVDx3xx系列接收器可以提供快速、准确的数据传输,确保打印质量和效率。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景。在这种应用中,一个发射器(驱动器)和一个接收器通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行通信。LVDS驱动器将单端输入信号转换为差分信号进行传输,接收器将差分信号恢复为单端信号。
设计时需要注意以下几点:
多点通信是指一个驱动器和多个接收器通过共享总线进行通信的场景。在这种应用中,需要注意总线的阻抗匹配和信号反射问题。
设计时需要注意以下几点:
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射容限指定必要的阻抗公差。
信号在电路板上的传播速度决定了介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在选择介质后,电路板结构的一些参数也会影响性能,如铜的重量、镀层厚度、焊锡掩膜等。
为了减少TTL/CMOS和LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。例如,四层板可以将LVDS信号放在第一层,接地平面放在第二层,电源平面放在第三层,TTL/CMOS信号放在第四层。六层板可以提供更好的信号隔离和电源旁路,但制造成本更高。
走线间距取决于多个因素,其中主要是能够容忍的耦合程度。为了减少串扰,建议使用3 - W规则,即相邻走线之间的距离应大于单一走线宽度的两倍,或从走线中心到走线中心的距离为三倍。对于LVDS差分对,应确保差分对之间的紧密耦合,以实现电磁场的抵消,并保证差分对的电气长度相同,以减少偏移和信号反射。
为了减少串扰,需要为高频电流提供尽可能靠近其源走线的返回路径。接地平面通常可以实现这一点,因为返回电流总是选择电感最小的路径。此外,应尽量缩短走线长度,避免接地平面的不连续性,以降低电流环路的面积,减少电磁辐射和串扰。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在设计应用时,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,并注意布局设计的要点,以确保系统的性能和稳定性。电子工程师们在实际应用中,还可以通过不断的实践和优化,充分发挥这款产品的优势,创造出更加优秀的设计。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
