INA200-Q1 具有比较器和基准的汽车类高侧测量电流并联监视器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA20x-Q1 具有补偿器和电压基准的汽车级 –16V 至 +80V、 低侧或高侧、高速、电压输出、电流感测放大器 数据表 (Rev. C)
INA200-Q1,INA201-Q1和INA202-Q1(INA20x-Q1)是具有电压输出的低侧或高侧分流监控器.INA20x- Q1器件能够在-16V至+ 80V范围内的共模电压下感测分流器两端的压降.INA20x-Q1提供三种输出电压级别,即20V /V,50V /V和100V /V,带宽高达500kHz。
INA20x-Q1还集成了开漏比较器和内部电压基准,电压阈值为0.6V。外部分压器设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。
INA20x-Q1由2.7V至18V的单电源供电,最大供电电流为1800μA。这些器件均采用超小型VSSOP-8封装,而且额定工作环境温度范围均扩展为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件的带电模型(CDM)ESD分类等级C3B
  • 电流感测放大器:
    • 共模范围:-16V至+ 80V
    • 整个温度范围内的最大误差为3.5%
    • 带宽:500kHz(INA200-Q1)
    • 三种增益选项:
      • 20V /V(INA200-Q1)
      • 50V /V(INA201-Q1)
      • 100V /V(INA202-Q1)
  • 集成开漏比较器
    • 锁存功能
    • 0.6V内部电压基准
  • 静态电流:1800μA(最大值)
  • 闩锁电流超过100mA,符合JESD78标准
  • 封装:超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8
应用
  • 电动助力转向(EPS)系统
  • 车身控制模块
  • 刹车系统
  • 电子稳定性控制(ESC)系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA200-Q1
80
-16
2500
5
100
1
100
80
500
300
200
18
2.7
1.85
1
1
Alert Function
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
