在电子设计领域,电源管理和复位功能对于确保系统的稳定运行起着至关重要的作用。Microchip的TC1301A/B芯片,将双低 dropout(LDO)调节器和微控制器复位功能巧妙地集成在一个紧凑的8引脚封装中,为设计师提供了一个高效、可靠的解决方案。接下来,我将结合实际应用需求和设计经验,深入剖析这款芯片的特性、参数、引脚功能及应用要点。
文件下载:TC1301B-FDAVMFTR.pdf
TC1301A/B具备双路输出的LDO调节器,输出1((V{OUT1}))最大可提供300 mA的电流,输出电压范围为1.5 V至3.3 V;输出2((V{OUT2}))最大可提供150 mA的电流,输出范围同样为1.5 V至3.3 V。这种双路输出的设计使得该芯片能够同时为不同的负载提供稳定的电源,例如,可同时为处理器和传感器等外设供电。而且,其输出电压和复位阈值电压提供多种可选配置,能够满足多样化的设计需求。
低dropout电压是LDO调节器的关键性能指标之一。对于(V{OUT1}),典型值在300 mA负载下为104 mV;对于(V{OUT2}),在150 mA负载下典型值为150 mV。这意味着即使输入输出电压差较小,芯片也能维持稳定的输出,有效降低功耗,提高电源效率,尤其适用于电池供电的设备。
在两路输出电压均启用的情况下,TC1301A/B的典型供电电流仅为116 µA,这种低功耗的特性有助于延长电池的使用寿命,符合现代便携式设备对节能的严格要求。
芯片提供参考旁路输入,通过连接外部电容,可以有效降低输出噪声,提高电源抑制比(PSRR),为对电源噪声敏感的应用提供更纯净的电源。
仅需最小1 µF的陶瓷输出电容,即可确保两路输出电压的稳定性。此外,芯片还集成了过温保护和过流保护功能,能够在异常情况下自动保护芯片和负载,提高系统的可靠性和稳定性。即使在负载短路或过热的情况下,芯片也能快速作出反应,避免设备损坏。
从关机模式唤醒的时间仅需5.3 µs(典型值),能够快速恢复正常工作状态,满足系统对实时性的要求。同时,芯片支持节能关机模式,可在不使用时降低功耗。
了解芯片的绝对最大额定值是确保其安全使用的基础。TC1301A/B的最大电源电压为6.5 V,任何引脚的最大电压范围为((V{SS} – 0.3))至((V{IN} + 0.3)V),存储温度范围为 -65°C至 +150°C,最大结温为 +150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出芯片的承受范围,导致芯片损坏。
输入工作电压范围为2.7 V至6.0 V,在实际应用中,需根据具体的电源情况选择合适的输入电压。输出电流方面,(V{OUT1})最大为300 mA,(V{OUT2})最大为150 mA,输出电压的容差通常为 ±0.5%,温度系数为25 ppm/°C,能够保证输出电压在不同温度环境下的稳定性。此外,还需关注线路调整率、负载调整率、热调整率等参数,这些参数反映了芯片在不同输入电压和负载情况下的输出稳定性。
芯片的工作结温范围为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。在不同的温度环境下,芯片的性能可能会有所变化,因此在设计时需要根据实际的使用环境考虑温度对芯片性能的影响。例如,在高温环境下,芯片的功耗和性能可能会受到一定的影响,需要采取相应的散热措施。
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如静态电流与输入电压、输出电压与输入电压、dropout电压与输出电流、负载调整率与结温等曲线。这些曲线直观地展示了芯片在不同条件下的性能表现,设计师可以根据这些曲线进行电路的优化和验证。例如,通过查看dropout电压与输出电流的曲线,可以了解在不同负载电流下芯片的dropout电压变化情况,从而合理选择输入电压,确保芯片在各种负载情况下都能正常工作。
TC1301B的大部分引脚功能与TC1301A相似,但有一些关键区别:
TC1301A/B适用于需要集成双LDO和微控制器复位功能的应用,如手机、电池供电系统、手持医疗仪器、便携式计算机等。在典型应用电路中,输入电压范围通常为2.7 V至4.2 V,(V{OUT1})最大可提供300 mA电流,(V{OUT2})最大可提供150 mA电流。需要注意的是,输入和输出电容的选择和布局对芯片的性能影响较大,应尽量选择低ESR的陶瓷电容,并将其靠近芯片引脚放置,以减小布线电感和电阻,提高电源的稳定性。
在设计过程中,需要进行电源计算以确保芯片的正常工作。内部功耗是一个重要的参数,它与输入电压、输出电压、输出电流和静态电流有关。可以通过以下公式计算每个LDO的内部功耗: (P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})× I{OUT(MAX)})
此外,还需要考虑静态电流和(V{DET})引脚电流引起的功耗: (P{I(GND)}=V{IN(MAX)} times (I{VIN}+I_{VDET}))
总功耗为两个LDO的功耗和(P{I(GND)})之和。为了估算芯片的结温,需要将总功耗乘以芯片的结到环境的热阻((R theta{JA})),并加上环境温度。通过合理的电源计算,可以确保芯片在正常工作温度范围内运行,避免因过热导致芯片性能下降或损坏。
在进行TC1301A/B的物理布局时,应优先将输入和输出电容尽可能靠近芯片引脚放置,以减小布线电感和电阻,提高电源的稳定性。同时,建议使用接地平面,以降低快速负载瞬变电流引起的电感和电压尖峰,提高系统的抗干扰能力。对于高频信号,应采用短而粗的布线,以减少信号的衰减和干扰。
在手机中,TC1301A/B可以为处理器、传感器等不同模块提供稳定的电源。例如,(V{OUT1})为处理器供电,(V{OUT2})为传感器供电。通过合理配置输出电压和复位功能,可以确保手机在各种工作模式下的稳定性和可靠性。例如,在手机进入睡眠模式时,可以通过控制SHDN1和SHDN2引脚关闭部分模块的电源,以降低功耗,延长电池续航时间。
在手持医疗仪器中,对电源的稳定性和低噪声要求较高。TC1301A/B的低dropout电压、低供电电流和低噪声参考旁路输入特性,能够满足医疗仪器的严格要求。同时,其过温保护和过流保护功能可以确保仪器在异常情况下的安全性。例如,在心电图监测仪中,TC1301A/B可以为核心电路提供稳定的电源,确保监测数据的准确性和可靠性。
在便携式计算机中,TC1301A/B可以作为线性后置调节器,为SMPS提供进一步的稳压和滤波。其快速响应和低功耗模式可以满足计算机在不同工作状态下的需求。例如,在计算机处于待机状态时,芯片可以进入节能关机模式,降低功耗;当计算机需要快速启动时,芯片能够在短时间内恢复正常工作状态,提供稳定的电源。
Microchip的TC1301A/B芯片以其丰富的功能、出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个理想的电源管理和复位解决方案。在实际设计过程中,需要深入了解芯片的特性、参数和引脚功能,结合具体的应用需求进行合理的电路设计和布局。通过优化电源计算、选择合适的电容和合理的布局,可以充分发挥芯片的优势,提高系统的稳定性和可靠性。同时,通过参考实际应用案例和经验分享,可以更好地应对设计中遇到的问题,为产品的成功开发奠定坚实的基础。大家在使用这款芯片的过程中有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
