INA231 具有 I2C™ 接口的高侧或低侧测量、双向电流/功率监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: 具有 1.8V I2C 接口的 INA231 高侧或低侧测量、双向电流和功率监视器 数据表 (Rev. C)
INA231是一款具有1.8VI 2 C兼容接口(具有16个可编程地址)的电流分流和功率监视器.INA231监视分流压降和总线电源电压,通过在相应的值超出已编程的范围时将ALERT引脚置为有效来提供增强的保护。可编程校准值,转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)的直接读取,从而减轻主机处理负载。
INA231检测总线电压(介于0V至28V)之间)上的电流,该器件由2.7V至5.5V单电源供电,消耗的电源电流为330μA(典型值).INA231额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C。
INA231具有两种版本:INA231A启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而INA231B以低电流关断模式启动。
特性
  • 总线电压感应范围为0V至28V
  • 高侧或低侧感应
  • 电流,电压,和功率报告
  • 高精度:
    • 0.5%增益误差(最大值)
    • 50μV偏移(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 可编程警报阈值
  • 1.8VI 2 C兼容
  • 电源运行范围:2.7V至5.5V
  • 启动模式选项:
    • INA231A:有效转换
    • INA231B:低电流关断
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA231
28
0.1
1
0.5
50
100
3.5
5.5
2.7
0.42
I2C
SMBus
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog
-40 to 125
DSBGA
See datasheet (DSBGA)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
