数据:
INA300过流保护、电流感测比较器 数据表 (Rev. B)
INA300是一款针对过流保护应用而设计的电流感测比较器。该比较器通过测量分流电阻两端产生的电压并将其器具能够在0V至36V的共模电压范围内测量该差分电压信号,与电源电压无关。该器件具有一个可调节阈值范围。
器件上的开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(清零锁存时清除报警输出)。器件响应时间设置是可选的,10μs内即可迅速发出过流报警。
这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行,汲取的最大电源电流为135μA。该器件的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C,采用晶圆级小外形无引线(WSON)-10封装和超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-10封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Common Mode Voltage (Max) (V) |
| Common Mode Voltage (Min) (V) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
| Gain (V/V) |
| Gain Error (%) |
| Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Bandwidth (kHz) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Iq (Max) (mA) |
| Number of Channels (#) |
| Comparators (#) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| INA300 | INA301 | INA302 | INA303 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | 35 50 125 | 30 50 80 | 30 50 80 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 100 20 50 | 100 20 50 | 100 20 50 | |
| 0.1 0.15 0.2 | 0.1 0.15 0.2 | 0.1 0.15 0.2 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 96 | 100 | 100 | 100 |
| 550 500 450 | 550 440 400 | 550 500 450 | |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 0.135 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alert Function Low-side Capable | Alert Function Low-side Capable | Alert Function Bi-directional Low-side Capable | Alert Function Bi-directional Low-side Capable |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| VSSOP WSON | VSSOP | TSSOP | TSSOP |
| 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
