TI CDCU877和CDCU877A:高性能1.8V锁相环时钟驱动器深度解析
在当今的电子设计领域,时钟驱动器是确保系统稳定运行的关键组件之一。德州仪器(TI)的CDCU877和CDCU877A这两款1.8V锁相环(PLL)时钟驱动器,专为双倍数据速率(DDR II)应用而设计,具有诸多卓越特性。下面,我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:cdcu877a.pdf
一、产品特性亮点
1. 广泛兼容性
CDCU877和CDCU877A具备扩频时钟(SSC)兼容性,能够有效降低电磁干扰(EMI),满足不同系统环境的需求。对于那些对电磁兼容性有严格要求的应用场景,这一特性显得尤为重要。
2. 出色的电气性能
  • 频率范围:其工作频率范围为10 MHz至400 MHz,可适应多种不同的应用需求。无论是低速系统调试,还是高速数据传输系统,都能稳定发挥作用。
  • 低功耗:电流消耗小于135 mA,有助于降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。在追求绿色节能的今天,低功耗特性可以延长设备的续航时间。
  • 低抖动和低偏移:具有极低的周期抖动(±20 ps)、低静态相位偏移(±50 ps)和低动态相位偏移(±15 ps)。这些特性确保了时钟信号的准确性和稳定性,对于高速数据传输和高精度计时至关重要。
    3. 丰富的输出配置
    该驱动器能够将一个差分时钟输入分配到十个差分输出,同时还提供一个差分反馈时钟输出。这种多输出的配置方式,为系统的时钟分布提供了极大的灵活性,可满足不同设备对时钟信号的需求。
二、产品详细描述
1. 功能原理
CDCU877是一款高性能、低抖动、低偏移的零延迟缓冲器。它将差分时钟输入对(CK,CK)分配到十个时钟输出差分对(Yn,Yn)和一个反馈时钟输出差分对(FBOUT,FBOUT)。时钟输出由输入时钟(CK,CK)、反馈时钟(FBIN,FBIN)、LVCMOS控制引脚(OE,OS)和模拟电源输入(AVDD)共同控制。
2. 控制逻辑
  • OE引脚:当OE为低电平时,除FBOUT/FBOUT外的时钟输出被禁用,但内部PLL仍会保持锁定频率。
  • OS引脚:是一个可编程引脚,必须连接到GND或VDD。当OS为高电平时,OE的功能如上述所述;当OS和OE都为低电平时,OE对Y7/Y7无影响,Y7/Y7可以自由运行。
  • AVDD引脚:当AVDD接地时,PLL关闭并旁路,可用于测试目的。
    3. 低功耗模式
    当两个时钟输入(CK,CK)都为逻辑低电平时,设备会进入低功耗模式。此时,一个独立于输入缓冲器的输入逻辑检测电路会检测到低电平,并使设备处于低功耗状态,所有输出、反馈和PLL都将关闭。当时钟输入从逻辑低电平转换为差分信号时,PLL重新开启,输入和输出被启用,PLL会在规定的稳定时间内实现反馈时钟对(FBIN,FBIN)和时钟输入对(CK,CK)之间的相位锁定。
三、产品选型与订购信息
1. 封装形式
CDCU877和CDCU877A提供两种封装形式:52球μBGA(MicroStar™ Junior BGA,0.65-mm间距)和40引脚MLF。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
2. 订购信息
根据工作温度范围(-40°C至85°C),有多种不同的订购型号可供选择。例如,52球BGA封装有CDCU877ZQL、CDCU877AZQL、CDCU877GQL、CDCU877AGQL等;40引脚MLF封装有CDCU877RHA、CDCU877ARHA、CDCU877RTB、CDCU877ARTB等。具体的封装和订购信息可参考文档末尾的封装选项附录或TI官网。
四、电气特性与参数要求
1. 绝对最大额定值
在使用CDCU877和CDCU877A时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围(VCC)为 -0.5 V至2.5 V,输入电压范围(VI)和输出电压范围(VO)为 -0.5 V至VDDQ + 0.5 V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
为了确保设备的正常运行和最佳性能,应在推荐工作条件下使用。例如,输出电源电压(VDDQ)为1.7 V至1.9 V,模拟电源电压(AVDD)为1.8 V,输入电压和电流等参数也有相应的范围要求。
3. 电气特性参数
在推荐的工作自由空气温度范围内,CDCU877和CDCU877A具有一系列特定的电气特性参数。如高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入电流(II)、电源电流(IDD)等。这些参数对于评估设备的性能和设计电路具有重要意义。
4. 时序要求
  • 时钟频率:工作时钟频率范围为10 MHz至400 MHz,应用时钟频率范围为160 MHz至340 MHz。在不同的频率范围内,PLL的性能和要求也有所不同。
  • 占空比:输入时钟的占空比要求为40%至60%。
  • 稳定时间:集成PLL电路在电源上电后,需要12 μs的稳定时间来实现反馈信号与参考信号的相位锁定。在正常工作中,当CK和CK进入低功耗模式后再返回有源操作时,也需要相同的稳定时间。
五、开关特性
1. 使能和禁用时间
OE引脚控制时钟输出的使能和禁用,使能时间(ten)和禁用时间(tdis)典型值均为8 ns,确保了快速的响应速度。
2. 抖动和偏移参数
  • 周期抖动:在不同的频率范围内,周期抖动(tjit(cc+)和tjit(cc-))有不同的规格要求。例如,在160 MHz至190 MHz范围内,周期抖动为±40 ps;在160 MHz至340 MHz范围内,周期抖动为±30 ps。
  • 相位偏移:静态相位偏移时间(t(ω))为 -50 ps至50 ps,动态相位偏移时间(t(ω)dyn)为 -15 ps至15 ps。
  • 输出时钟偏移:输出时钟偏移(tsk(o))最大为35 ps,保证了输出时钟信号的一致性。
    3. 压摆率和其他参数
    输入和输出时钟的压摆率、输出差分对交叉电压、SSC调制频率等参数也都有明确的规定,这些参数对于确保信号的质量和系统的稳定性至关重要。
六、应用建议与注意事项
1. 电源滤波
为了保证PLL的稳定运行,推荐对AVDD进行滤波处理。可以使用一个2200 pF的电容器靠近PLL放置,同时使用宽走线连接PLL的模拟电源和地。建议使用的磁珠型号为Fair-Rite PN 2506036017Y0或等效产品。
2. 静电防护
由于这些设备内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或把设备放在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
3. 输入时钟要求
为了消除输入压摆率对静态相位偏移的影响,建议参考时钟输入CK和CK以及反馈时钟输入FBIN和FBIN的输入压摆率尽量相等,推荐的目标压摆率为2.5 V/ns。
CDCU877和CDCU877A这两款1.8V锁相环时钟驱动器以其出色的性能和灵活的配置,为DDR II应用提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用这两款产品,同时注意各项参数和注意事项,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
