LTC4411:低损耗理想二极管的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,理想二极管的应用至关重要。今天要给大家详细介绍的是 Linear Technology 公司的 LTC4411,一款 2.6A 低损耗理想二极管 IC,它在诸多方面展现出了出色的性能。
文件下载:LTC4411.pdf
一、关键特性
低损耗替代
它是 PowerPath OR 二极管的低损耗替代品,具有以下显著优势:
  • 小正向电压:调节后的正向电压低至 28mV,能有效降低功率损耗。
  • 大电流承载:最大正向电流可达 2.6A,可满足多数负载的供电需求。
  • 低导通电阻:最大正向导通电阻仅 140mΩ,进一步减少了功率损失。
  • 低反向漏电流:反向漏电流小于 1µA,保证了电源的高效利用。
宽工作范围与保护机制
  • 工作电压范围:2.6V 至 5.5V 的工作范围,使其能适应多种电源输入。
  • 保护功能:具备内部电流限制保护和内部热保护,可有效防止芯片在过载和过热时损坏。
其他特性
  • 无需外部有源元件:简化了电路设计,降低了成本和 PCB 面积。
  • 引脚兼容:可作为 LTC4412 的单片替代方案。
  • 低静态电流:仅 40µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  • 小封装:采用 1mm 薄型 5 引脚 SOT - 23 封装,适合对空间要求较高的应用。
二、应用场景
消费电子
适用于手机、手持电脑、数码相机和 USB 外设等设备,能为这些设备提供高效稳定的电源管理。
不间断电源
可实现不间断电源供应,确保设备在电源切换时不会出现断电情况。
逻辑控制电源开关
通过 CTL 引脚,可实现逻辑控制的电源开关功能。
三、工作原理
正向导通
当输入电压高于输出电压且超过 UVLO 电压(典型值 2.4V),CTL 引脚为低电平时,内部 P 沟道 MOSFET 导通,将输出电压拉向输入电压,LTC4411 控制栅极电压以维持低正向电压降。根据负载电流大小,有三种工作模式:
  • 恒定 (V_{ON}) 调节:小负载电流时,提供恒定电压降。
  • 恒定 (R_{ON}) 调节:电流超过 (I_{FWD}) 时,电压降随电流线性增加。
  • 恒定 (I_{ON}) 调节:电流超过 (I_{MAX}) 时,负载电流受调节。
反向截止
当输出电压高于输入电压加上反向关断电压 (V_{RTO}) 时,内部 MOSFET 关断,STAT 引脚拉低 10µA 电流,指示二极管截止。
控制与保护
  • CTL 引脚控制:高电平可关闭芯片,降低电流消耗至小于 25µA。
  • 过热保护:内部管芯温度超过 150°C 时,芯片关闭;温度降至 140°C 以下时,恢复正常工作。
四、电气特性
电压与电流参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V{IN}), (V{OUT}) 工作电源范围 - 2.6 - 5.5 V
(I_{QF}) 正向调节时的静态电流 (V{IN}) = 3.6V, (I{LOAD}) = 100mA - 40 - µA
(I_{Q(Off)}) 关断时的静态电流 (V{IN}) = 3.6V, (V{STAT}) = 0V, (V{CTL}) > (V{IH}) - 22 25 µA
(I{QRIN}) 反向关断时从 (V{IN}) 汲取的静态电流 (V{IN}) = 3.6V (V{OUT}) = 3.7V 1.3 1.8 2.3 µA
(I{QROUT}) 反向关断时从 (V{OUT}) 汲取的静态电流 (V{IN}) = 3.6V (V{OUT}) = 3.7V 14 17 23 µA
(I{LEAK}) (V{OUT}) 供电时 (V_{IN}) 的电流 (V{IN}) = 0V, (V{OUT}) = 5.5V -1 - 1 µA
(V{FWD}) 正向导通电压 ((V{IN}) – (V_{OUT})) (V_{IN}) = 3.6V 8 17 28 mV
(-V{RTO}) 反向关断电压 ((V{OUT}) – (V_{IN})) (V_{IN}) = 3.6V -4 5 14 mV
(R_{FWD}) 正向导通电阻 (V{IN}) = 3.6V, 100mA < (I{LOAD}) < 500mA - 100 140
(R{ON}) 恒定 (R{ON}) 模式下的导通电阻 (V{IN}) = 3.6V, (I{LOAD}) = 1000mA - 140 245
UVLO 欠压锁定 (V{IN}) 上升, 0°C < (T{A}) < 85°C (V{IN}) 上升 (V{IN}) 下降 1.6 - 2.5 2.6 V
引脚功能
  • IN(引脚 1):理想二极管阳极和正电源,需用 1µF 低 ESR 陶瓷电容旁路。
  • GND(引脚 2):电源和信号地。
  • CTL(引脚 3):受控关断引脚,弱下拉(3µA),高电平关闭芯片,接地使能,可悬空。
  • STAT(引脚 4):状态指示引脚,指示芯片导通状态。
  • OUT(引脚 5):理想二极管阴极和输出,需用至少 4.7µF、标称 1mΩ ESR 电容旁路。
五、典型应用电路
电池与适配器自动切换
如图 1 所示,可实现负载在电池和壁式适配器之间的自动切换。当壁式适配器供电时,STAT 引脚输出低电平。
微控制器监控与控制
可通过微控制器监控和控制两个电源,实现灵活的电源管理。
电池负载共享与充电
能实现双电池负载共享和自动充电,根据电池电压和容量合理分配电流。
高端电源开关
CTL 引脚逻辑控制可实现电源的通断,方便系统的电源管理。
六、与肖特基二极管对比
在正向电压特性方面,LTC4411 与肖特基二极管有明显差异。肖特基二极管的正向电压降会随着电流的增加而上升,而 LTC4411 能在较大电流范围内保持较低的正向电压降。这使得 LTC4411 在功率损耗方面具有显著优势,尤其在大电流应用中,能有效提高电源效率。大家在实际设计中,有没有遇到过因二极管正向电压降过大导致的功率损耗问题呢?
七、总结
LTC4411 凭借其低损耗、宽工作范围、内部保护等特性,成为众多电源管理应用的理想选择。无论是消费电子设备的电源切换,还是电池充电和负载共享,它都能提供高效稳定的解决方案。在实际设计中,电子工程师可根据具体应用需求,合理使用 LTC4411,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,还遇到过哪些关于电源管理芯片的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
