INA226-Q1 支持报警功能的汽车类 36V、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA226-Q1 汽车级 36V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、I2C 兼容电流/功率监视器,具有可编程过流报警功能 数据表
INA226-Q1是一款分流/功率监视器,具有I 2 C™或SMBUS兼容接口。该器件监视分流压降和总线电源电压。可编程校准值,转换时间和取平均值功能与内部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)的直接读取。
INA226-Q1可以在0V至36V的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关。该器件由一个2.7V至5.5V的单电源供电,电源电流典型值为330μA。该器件的额定工作温度范围为?40°C至125°C,I 2 C兼容接口上具有多达16个可编程地址。
特性
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级1:?? 40°C至125° C
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类
      等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
  • 感测的总线电压范围:0V至36V
  • 高侧或低侧感测
  • 报告电流,电压和功率
  • 高精度:
    • 0.1%增益误差(最大值)
    • 10μV偏移(最大值)
  • 可配置的取平均值选项
  • 16个可编程地址
  • 由2.7V至5.5V电源供电
  • 10引脚DGS超薄小外形尺寸( VSSOP)封装
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA226-Q1
36
0.02
1
0.1
50
126
3.5
5.5
2.7
0.42
I2C
SMBus
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
VSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
