在现代电子系统中,时钟发生器对于确保各组件之间的同步和高效运行起着至关重要的作用。Texas Instruments的CDCFR83A Direct Rambus时钟发生器(DRCG)就是这样一款具有卓越性能的产品,下面我们来详细了解它的特性、功能和应用。
文件下载:cdcfr83a.pdf
CDCFR83A能够提供533 - MHz的差分时钟源,支持1066 - MHz的数据传输速率,满足了Direct Rambus内存系统对高速数据传输的需求。
具备故障安全的上电初始化功能,确保在各种上电条件下都能正常启动和运行。
可以将Rambus通道的时钟域与外部系统或处理器时钟同步,保证数据传输的准确性和稳定性。
提供三种功率操作模式,能够有效降低功耗,适用于移动设备和其他对功率敏感的应用。
仅需单个3.3 - V电源供电,在300 MHz时典型功耗仅为120 mW。
采用收缩小外形封装(DBQ),节省了电路板空间。
支持4、6、8、16/3等频率倍增器,可根据不同需求生成不同频率的时钟信号。
具备扩频时钟跟踪能力,能够有效降低电磁干扰(EMI)。
设计用于与TI的133 - MHz时钟合成器CDC924和CDC921配合使用。
在533 MHz时,周期到周期的抖动小于40 ps,保证了时钟信号的稳定性。
经过Gigatest Labs认证,超过Rambus DRCG验证要求。
支持 - 40°C至85°C的工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
CDCFR83A为Direct Rambus内存子系统提供必要的时钟信号,包括将Direct Rambus通道时钟与外部系统或处理器时钟同步的信号。它通过时钟乘法和相位对齐功能,实现Rambus通道和ASIC时钟域之间的同步通信。
通过乘法和模式选择端子进行用户控制。乘法端子可选择四种时钟频率倍增比,生成267 MHz至533 MHz的BUSCLK频率;模式选择端子可选择旁路模式,直接将频率倍增的参考时钟输出到Rambus通道。此外,还提供测试模式,用于绕过PLL并在Rambus通道上输出REFCLK,或将输出置于高阻抗状态进行电路板测试。
具有故障安全的上电初始化状态机,确保在所有上电条件下都能正常工作。
| CDCFR83A共有24个引脚,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| CLK | 20 | O | 输出时钟 | |
| CLKB | 18 | O | 输出时钟(互补) | |
| GNDC | 8 | 相位对齐器的接地端 | ||
| GNDI | 5 | 控制输入的接地端 | ||
| GNDO | 17, 21 | 时钟输出的接地端 | ||
| GNDP | 4 | PLL的接地端 | ||
| MULT0 | 15 | I | PLL乘法器选择 | |
| MULT1 | 14 | I | PLL乘法器选择 | |
| NC | 19 | 未使用 | ||
| PCLKM | 6 | I | 相位检测器输入 | |
| PWRDNB | 12 | I | 低电平有效电源关断 | |
| REFCLK | 2 | I | 参考时钟 | |
| S0 | 24 | I | 模式控制 | |
| S1 | 23 | I | 模式控制 | |
| S2 | 13 | I | 模式控制 | |
| STOPB | 11 | I | 低电平有效输出禁用 | |
| SYNCLKN | 7 | I | 相位检测器输入 | |
| VDDC | 9 | 相位对齐器的电源电压 | ||
| VDDIPD | 10 | 相位检测器输入和STOPB的参考电压 | ||
| VDDIR | 1 | REFCLK的参考电压 | ||
| VDDO | 16, 22 | 时钟输出的电源电压 | ||
| VDDP | 3 | PLL的电源电压 |
包括输出电压、输入钳位电压、输出电流、输入电流、输出阻抗、参考电流、输入电容、输出电容和电源电流等参数,具体数值可参考文档中的详细表格。
包括电源上电、MULT0和MULT1变化、STOPB转换等不同状态转换的延迟时间,具体数值可参考文档中的详细表格。
CDCFR83A有多种封装选项,如CDCFR83ADBQ、CDCFR83ADBQG4和CDCFR83ADBQR,均采用SSOP(DBQ)封装,引脚数为24。同时,文档还提供了封装材料信息、TAPE AND REEL信息、TAPE AND REEL BOX尺寸和机械数据等详细内容。
Texas Instruments的CDCFR83A Direct Rambus时钟发生器以其高速、低功耗、低抖动等优异特性,为Direct Rambus内存系统提供了可靠的时钟解决方案。无论是在桌面电脑、工作站、服务器还是移动PC主板等应用中,CDCFR83A都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用这款时钟发生器,以确保系统的稳定运行和高效性能。
你在使用CDCFR83A的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于时钟发生器的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
