德州仪器CDCR83A:Direct Rambus时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。德州仪器(TI)的CDCR83A Direct Rambus时钟发生器(DRCG),凭借其出色的性能和丰富的功能,为Direct Rambus内存子系统提供了强大的时钟信号支持。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的时钟发生器。
文件下载:cdcr83a.pdf
一、产品概述
CDCR83A是一款专为Direct Rambus内存系统设计的时钟发生器,它能够提供400 - MHz的差分时钟源,实现800 - MHz的数据传输速率。该产品具有多种出色特性,适用于桌面、工作站、服务器和移动PC主板等多种应用场景。
二、产品特性
1. 高性能时钟输出
  • 高频数据传输:能够提供400 - MHz的差分时钟源,支持800 - MHz的数据传输速率,满足高速内存系统的需求。
  • 低抖动性能:在400 MHz时,周期 - 周期抖动小于50 ps,确保时钟信号的稳定性和准确性。
2. 可靠的初始化与同步
  • 故障安全上电初始化:具备故障安全上电初始化状态机,确保在所有上电条件下都能正常工作。
  • 时钟域同步:能够将Rambus通道的时钟域与外部系统或处理器时钟同步,实现数据的高效传输。
3. 低功耗设计
  • 三种功率操作模式:提供三种功率操作模式,可根据不同应用场景调整功耗,尤其适用于移动和其他对功率敏感的应用。
  • 单电源供电:仅需单一3.3 - V电源供电,在300 MHz时典型功耗为120 mW。
4. 灵活的频率配置
  • 支持多种频率乘数:支持4、6、8、16/3等频率乘数,可根据不同的时钟参考频率生成267 MHz至400 MHz的BUSCLK频率。
  • 无需外部组件:PLL无需外部组件,简化了设计过程。
5. 其他特性
  • 扩频时钟跟踪:具备扩频时钟跟踪能力,可降低电磁干扰(EMI)。
  • 工业温度范围:支持 - 40°C至85°C的工业温度范围,适应各种恶劣环境。
三、功能与工作原理
1. 时钟乘法与相位对齐
CDCR83A为Direct Rambus内存子系统提供时钟乘法和相位对齐功能,实现Rambus通道与ASIC时钟域之间的同步通信。系统时钟源分别为DRCG和内存控制器提供REFCLK和PCLK时钟参考,DRCG将REFCLK进行乘法运算,驱动高速BUSCLK至RDRAM和内存控制器。内存控制器中的齿轮比逻辑将PCLK和BUSCLK频率按比例M和N进行分频,使PCLKM = SYNCLKN,DRCG检测PCLKM和SYNCLKN之间的相位差,并调整BUSCLK的相位,以最小化两者之间的偏斜,从而实现数据在SYNCLK/PCLK边界的无额外延迟传输。
2. 用户控制与模式选择
通过乘法和模式选择端子实现用户控制。乘法端子可选择四种时钟频率乘法比率之一,生成不同的BUSCLK频率;模式选择端子可选择旁路模式,适用于不需要Rambus时钟与系统时钟同步的系统,还提供测试模式,用于旁路PLL并在Rambus通道上输出REFCLK,以及将输出置于高阻抗状态进行板级测试。
四、引脚功能与电气特性
1. 引脚功能
CDCR83A采用DBQ封装,共有24个引脚,每个引脚都有明确的功能,包括时钟输出、接地、电源、控制输入等。例如,CLK和CLKB为输出时钟引脚,REFCLK为参考时钟输入引脚,MULT0和MULT1为PLL乘法选择引脚等。
2. 电气特性
文档详细列出了CDCR83A的各项电气特性,包括输出电压、输入电流、输出阻抗等参数。例如,在正常工作状态下,输出电压摆幅为0.4 - 0.6 V,高电平输出电流最大为 - 51 mA,低电平输出电流最大为65 mA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、时序要求与状态转换
1. 时序要求
CDCR83A对输入信号的时序有一定要求,如输入周期时间为10 - 40 ns,输入周期 - 周期抖动最大为250 ps,输入占空比在40% - 60%之间等。这些要求确保了时钟发生器能够准确地处理输入信号,输出稳定的时钟信号。
2. 状态转换
文档还给出了CDCR83A在不同状态之间转换的延迟时间,如PWRDNB从低电平到高电平,CLK/CLKB输出稳定的延迟时间为3 ms;MULT0和MULT1改变后,CLK/CLKB输出重新稳定的延迟时间为1 ms等。了解这些状态转换延迟时间对于系统设计和调试非常重要。
六、封装与包装信息
1. 封装形式
CDCR83A采用Shrink Small - Outline Package(DBQ)封装,这种封装形式具有较小的尺寸,适合在空间有限的电路板上使用。
2. 包装信息
产品的可订购型号为CDCR83ADBQR,采用SSOP(DBQ)封装,每盘2500个,载体为LARGE T&R,符合RoHS标准,引脚镀层为NIPDAU,MSL评级为Level - 2 - 260C - 1 YEAR,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
七、总结
德州仪器的CDCR83A Direct Rambus时钟发生器以其高性能、低功耗、灵活配置等优点,成为Direct Rambus内存系统的理想选择。其丰富的功能和详细的电气特性为电子工程师提供了很大的设计便利,无论是在高速数据传输还是在低功耗应用方面,都能满足不同的设计需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和系统要求,充分利用CDCR83A的各项特性,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用这款时钟发生器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
