INA3221 支持报警功能的 26V、三路、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA3221 三通道、高侧测量、分流和总线电压监视器,具有兼容 I2C 和 SMBUS 的接口 数据表 (Rev. B)
INA3221是一款三通道,高侧电流和总线电压监视器,具有一个兼容I 2 C和SMBUS的接口.INA3221不仅能够监视分流压降和总线电源电压,还针对这些信号提供有可编程的转换时间和平均值计算模式.INA3221提供关键报警和警告报警,用于检测每条通道上可编程的多种超范围情况。
INA3221感测总线(电压在0V至+ 26V范围内变化)上的电流。此器件由2.7V至5.5V单电源供电,电源电流消耗为350μA(典型值).IN3221的额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C。兼容I 2 C和SMBUS的接口具有四个可编程地址。
特性
  • 可感测的总线电压范围为0V至26V
  • 报告并联和总线电压
  • 高精度:
    • 偏移电压:±80μV(最大值)
    • 增益误差:0.25%(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 四个可编程地址
  • 可编程报警和警告输出
  • 电源运行范围:2.7V至5.5V
应用
  • 计算机
  • 电源管理
  • 电信设备
  • 电池充电器
  • 电源
  • 测试设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA3221
26
0.1
1
0.25
50
110
3.5
5.5
2.7
0.35
I2C
SMBus
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog
-40 to 125
VQFN
16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
