探索MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
探索MAX1562/MAX1562H/MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
在电子设备的设计中,USB端口的电源管理至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1562/MAX1562H/MAX1563系列可编程4A USB电流限制开关,看看它们如何为USB应用提供高效、安全的电源解决方案。
文件下载:MAX1563.pdf
产品概述
MAX1562/MAX1562H/MAX1563是专为USB和热插拔应用设计的可编程电流限制开关。其中,MAX1563可针对高达4A的负载进行编程,而MAX1562/MAX1562H则可针对高达3A的负载进行编程。这些开关在4V至5.5V的输入电源下工作,工作时的静态电流仅为40µA,关机时更是低至3µA,非常节能。
关键特性
可编程电流限制
通过单个电阻即可轻松设置连续电流限制,范围为1A至4A。计算公式为 (ILIM = 17120 / RISET) ,其中RISET的电阻值应选择在4.22kΩ至16kΩ之间。对于MAX1562/MAX1562H,最小RISET值为5.76kΩ,对应3A的电流限制;而MAX1563的最小RISET值为4.22kΩ,对应4A的电流限制。将连续电流限制值设置为预期负载电流的120% - 130%,可有效避免正常情况下误触发故障输出。
自动复位功能
当输出短路时,开关会自动锁定关闭,从而节省系统电源。一旦短路情况消除,开关会自动重新激活。这一特性大大提高了系统的可靠性和稳定性,减少了人工干预的需求。
故障消隐电路
具备20ms的故障消隐功能,可忽略瞬间故障,如热插拔容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警。同时,在设备为负载上电时,也能防止发出故障信号,确保系统的正常运行。
多种安全保护特性
  • 热过载保护:当芯片温度超过+160°C时,开关会自动关闭,有效防止芯片因过热而损坏。
  • 精确的内部电流限制:保护输入电源免受过载和短路情况的影响,确保系统的安全性。
  • 故障指示输出:一个漏极开路的故障信号(FAULT)会在出现热过载、电流限制、欠压锁定(UVLO)或短路故障时通知微处理器,方便工程师及时发现并处理问题。
    灵活的控制逻辑
    MAX1562具有低电平有效的 (overline{ON}) 输入,MAX1562H具有高电平有效的ON输入,而MAX1563则具有可选的高电平或低电平逻辑控制使能。这种灵活的控制方式可以满足不同应用场景的需求。
    小尺寸封装
    MAX1563采用4mm x 4mm的薄型QFN封装,在提供相同功能和更高电流性能的同时,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
电气特性
电源电压范围
这些开关的电源电压范围为4.0V至5.5V,能够适应大多数USB应用的电源要求。
开关导通电阻
典型导通电阻为26mΩ,最大值为50mΩ,较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
静态电流
工作时的静态电流为40µA(典型值),关机时为3µA,低功耗特性使得这些开关非常适合电池供电的设备。
电流限制和响应时间
连续电流限制范围为1A至4A,短路电流限制会根据不同的RISET值进行调整。从连续电流限制条件到FAULT信号断言的时间为10 - 35ms,短路电流限制条件到FAULT信号断言的时间为7.5 - 35ms,能够快速响应故障情况,保护系统安全。
应用场景
  • 笔记本电脑和台式电脑:为USB端口提供可靠的电源管理,确保设备的稳定运行。
  • USB端口和集线器:满足多个USB设备同时连接时的电源需求,保护上游电源免受过载和短路的影响。
  • PDA和掌上电脑:低功耗特性适合电池供电的移动设备,延长电池续航时间。
  • docking 站:为连接的各种设备提供安全、稳定的电源。
设计要点
输入电源和电容
将两个IN输入外部连接在一起,并使用1µF陶瓷电容将IN旁路到GND。在驱动感性负载或从感性电源供电时,可能需要更大的输入旁路电容,以防止短路事件中电压尖峰超过绝对最大额定值。
输出电容
使用4.7µF陶瓷电容将OUT旁路到GND进行局部去耦。额外的大容量电容(最多470µF)可以减少动态负载条件下的输出电压瞬变。但如果输出电容大于470µF,在电流限制无法在20ms故障消隐期内为输出电容充电时,可能会触发FAULT信号。此外,小值(0.1µF或更大)的陶瓷电容可以提高输出对静电放电(ESD)的耐受性。
驱动感性负载
当连接到USB端口的设备带有电缆时,可能会引入感性负载。MAX1562/MAX1562H/MAX1563可以驱动感性负载,但要避免超过设备的绝对最大额定值。如果由于大负载电感导致严重振铃,应将输出钳位在+6V以下和 - 0.3V以上。
布局和散热
尽量缩短所有走线,以减少不必要的寄生电感的影响,并优化开关对输出短路情况的响应时间。将输入和输出电容放置在距离设备引脚不超过5mm的位置,使用短走线将IN和OUT连接到电源总线。IN和OUT处的宽电源总线平面可以提供更好的散热性能。
总结
MAX1562/MAX1562H/MAX1563系列可编程4A USB电流限制开关以其丰富的特性和卓越的性能,为USB应用提供了全面的电源管理解决方案。无论是在节能、安全保护还是灵活性方面,都表现出色。作为电子工程师,在设计USB相关电路时,不妨考虑一下这些开关,相信它们会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
