在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。今天,我们就来详细探讨一款高性能的电流检测放大器——LT1999系列,包括LT1999 - 10、LT1999 - 20和LT1999 - 50。
LT1999是一款高速精密电流检测放大器,旨在宽共模范围内监测双向电流。它有三种增益选项,分别为10V/V、20V/V和50V/V,能够通过外部电阻分流器感应电流,并生成输出电压,指示感应电流的大小和方向。该放大器适用于多种应用场景,如H桥电机控制、开关电源、螺线管电流和电池充电电流监测等。
LT1999通过外部电阻分流器感应电流,将感应到的电压施加到+IN和 - IN引脚,经过内部的匹配电阻和跨导放大器转换为感应电流,再通过跨阻放大器和电阻转换回电压输出。输出电压与参考电压(REF引脚)相关,参考电压默认设置为电源电压和地之间的中间值,也可通过外部电压源设置。
LT1999经过优化,具有较高的共模抑制能力。在电源电压配置在4.5V至5.5V的指定和测试范围内时,其共模范围为 - 5V至80V。若超出绝对最大额定值表中规定的限制,可能会触发ESD保护钳位。当电源电压低至4V时也可工作,但未经过测试和指定,且输入低于地的共模范围会减小。
输出共模电平由REF引脚的电压设置,REF引脚默认处于电源电压和地之间的160k电阻分压器中间,可通过外部电压源驱动。差分采样OUT引脚相对于REF引脚能提供最佳的抗噪声能力。
当SHDN引脚被拉至距离地0.5V以内时,LT1999进入低功耗关断状态,此时从(V^{+})电源汲取约3μA电流。
选择外部检测电阻时,需要在电阻的功耗和电流测量精度之间进行权衡。如果更注重精度,建议使用LT1999 - 10和尽可能高阻值的检测电阻;如果更关注效率和功耗,建议使用LT1999 - 50和尽可能低阻值的检测电阻。
LT1999系列提供针对FMEA设计的8引脚MSOP引脚选项(LT1999 - 10F、LT1999 - 20F和LT1999 - 50F),能满足最严格的汽车要求,并能在常见的PCB缺陷(如冷焊点导致的引脚开路和相邻引脚焊桥导致的短路)下正常工作。
可用于监测接地螺线管和非接地螺线管的电流,通过感应电阻上的电压变化,输出相应的电压信号,指示螺线管的工作状态。
在H桥拓扑的直流电机控制中,与非感性电流分流器配合使用,监测转子电流,可检测转子卡住、过流情况或提供电流模式反馈控制。
可实现对电池充电电流和负载电流的监测,输出电压与电流成正比,方便进行电池管理和负载控制。
由于输入可以过驱动而不会损坏LT1999,因此适合用于监测保险丝。当保险丝熔断时,输出电压会发生相应变化,但需要注意防止输入过驱动时芯片的结温超过绝对最大额定值,以及在感应电压超过 - 25V时输出会发生相位反转。
LT1999系列电流检测放大器凭借其高精度、宽共模范围、低功耗和良好的抗干扰能力等特性,为电子工程师在电流检测设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,需要根据具体的设计需求,合理选择增益选项、检测电阻,并注意布局和滤波等设计要点,以确保放大器的性能和系统的稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
