在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对敏感的电子元件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Maxim推出的MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列低电容、多通道±15kV ESD保护阵列,看看它们是如何为高速数据接口提供有效防护的。
文件下载:MAX3202E.pdf
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E是专为保护连接在通信线路上的敏感电子设备而设计的低电容±15kV ESD保护二极管阵列。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲导向VCC或GND。这些器件能够承受高达±15kV人体模型、±8kV接触放电和±15kV气隙放电的ESD脉冲,符合IEC 61000 - 4 - 2标准。而且,每个通道的电容仅为5pF,非常适合高速数据I/O接口。
不同型号的产品具有不同的通道数,以满足不同的应用需求:
这些器件提供多种封装形式,包括4凸点(1.05mm x 1.05mm)WLP、6凸点(1.05mm x 1.57mm)WLP、9凸点(1.52mm x 1.52mm)WLP、6引脚(3mm x 3mm)TDFN和12引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
提供微小的WLP封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
电源电压范围为 + 0.9V至 + 5.5V,可适应不同的电源系统。
提供2、3、4或6通道的器件,满足不同应用的通道需求。
| 该系列产品的应用领域广泛,主要包括: | 应用类型 | 具体应用场景 |
| USB | USB 2.0 | |
| 视频 | 手机、SVGA视频连接 | |
| 以太网 | 以太网接口 | |
| FireWire | FireWire接口 |
| 根据不同的ESD保护I/O端口数量,我们可以选择合适的产品型号: | PART | ESD - PROTECTED I/O PORTS |
| MAX3202EEWS + T | 2 | |
| MAX3202EETT - T | 2 | |
| MAX3203EEWT + T | 3 | |
| MAX3203EETT - T | 3 | |
| MAX3204EEBT - T | 4 | |
| MAX3204EETT - T | 4 | |
| MAX3206EEBL - T | 6 | |
| MAX3206EETC | 6 |
当正向电流IF = 10mA时,二极管正向电压VF的范围为0.65V至0.95V。
在不同的ESD测试条件下,通道钳位电压有所不同:
人体模型测试使用一个100pF的电容器充电到所需的ESD电压,然后通过一个1.5kΩ的电阻将其放电到被测设备。MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E能够承受±15kV的人体模型ESD脉冲。
该标准涵盖了成品设备的ESD测试和性能要求。MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E有助于用户设计符合IEC 61000 - 4 - 2四级标准的设备。与人体模型测试相比,IEC 61000 - 4 - 2测试的峰值电流更高,因为其串联电阻更低,所以按照该标准测量的ESD耐受电压通常低于人体模型测试。
在设计电路板时,正确的布局对于抑制ESD引起的线路瞬变至关重要。以下是一些布局建议:
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列ESD保护阵列凭借其低电容、多通道、高ESD耐受能力和多种封装形式等优点,为高速数据接口提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循正确的布局建议,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
