INA220-Q1 具有 12C 接口的汽车类双向电流/功率监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA220-Q1 汽车级、26V、双向、零漂移、 低侧或高侧、兼容 I2C 的电流/功率监测计 数据表 (Rev. B)
INA220-Q1器件是一款具备I 2 C或SMBUS兼容接口的分流器和功率监测计.INA220- Q1器件监测分流器压降和电源电压。一个可编程校准值,与一个内部倍乘器组合在一起,可实现电流安培值的直接读取。一个额外的乘法寄存器可计算出功率的瓦特值。 I 2 C或SMBUS兼容接口具有16个可编程地址.INA220-Q1器件的独立分流输入允许其应用于具备低侧感测功能的系统。
INA220 -Q1器件可在0V至26V范围内感测总线中的分压,适用于低侧感测或CPU电源。该器件由3V至5.5V单电源供电,电源的最大流耗为1mA.INA220-Q1器件的工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C3B
  • 高侧或低侧感测
  • 感测的总线电压范围:0V至26V
  • 报告电流,电压,和功率
  • 16个可编程地址
  • 高精度:整个温度范围内的精度为0.5%(最大值)
  • 用户可编程校准< /li>
  • 快速(2.56MHz)I 2 C或SMBUS兼容接口
  • 超薄小外形尺寸(VSSOP)-10封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA220-Q1 INA219 INA220
26     26     26
0     0     0
50     50
100
50
100
0.16     0.1     0.16
1
0.5
0.25
0.125
1
0.5
0.25
0.125
1
0.5
0.25
0.125
0.5     0.5
0.3
0.5
0.3
33     83     83
120     120     120
5.5     5.5     5.5
5.5     5.5     5.5
3     3     3
1     1     1
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Bi-directional
Programmable Gain
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
to
-40 to 125
VSSOP     SOIC
SOT-23
VSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
