在电子设备的设计中,USB接口的应用无处不在,而一款优秀的USB开关对于确保设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8586单路1.2A USB开关,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX858.pdf
MAX8586是一款专为USB应用设计的单路电流限制开关,它能够控制高达1.2A的电流,为USB设备提供稳定的电源。该芯片采用了3mm x 3mm的TDFN封装,节省了电路板空间,同时具备多种保护功能,如热关断、内部电流限制和反向电流保护等,能够有效保障设备的安全运行。
MAX8586符合所有USB端口的IEC规范,能够确保与各种USB设备的兼容性。
芯片的输入电源范围为2.75V至5.5V,适用于多种电源系统。
通过不同的ISET电阻值,可以设置不同的电流限制阈值。例如,当RISET = 26kΩ时,典型电流限制为1.2A;当RISET = 39kΩ时,典型电流限制为0.925A。
开关的导通电阻会随着输入电压的变化而变化,在VIN = 5V时,典型导通电阻为55mΩ。
还包括欠压锁定阈值、开关的开启和关闭延迟时间、热关断阈值等一系列电气特性,这些特性共同保证了芯片的稳定运行。
为USB端口和集线器提供稳定的电源控制,确保设备之间的可靠连接。
在电脑的USB接口中使用,保护电脑免受短路和过载的影响。
为这些便携式设备的USB接口提供高效的电源管理。
在扩展坞中应用,实现对多个USB设备的电源分配和保护。
使用26kΩ至60kΩ的电阻从ISET连接到地来设置电流限制,计算公式为ILIM(TYPICAL ) = 36400 / RISET (Amps)。需要注意的是,不要使用低于26kΩ的RISET值,以免超过设备的最大电流额定值;大于60kΩ的RISET值也不推荐,因为它不会提供低于500mA的限制电流。
当驱动感性负载时,可能需要更大的电容来防止电压尖峰超过MAX8586的绝对最大额定值。如果出现严重的振铃现象,可以将MAX8586的输出钳位在+6V和 - 0.3V之间。
MAX8586作为一款高性能的单路1.2A USB开关,凭借其丰富的保护功能、灵活的控制特性和小巧的封装形式,在USB应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计USB相关电路时,可以充分考虑MAX8586的这些优势,为产品的稳定性和可靠性提供有力保障。
你在使用类似USB开关的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
对于定价、交货和订购信息,你可以联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
