在电子设计领域,为DDR内存等提供稳定、高效的电源供应是一项关键任务。Linear Technology的LTC3634作为一款高性能的双路降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下LTC3634的技术细节、应用要点以及设计注意事项。
文件下载:LTC3634MPUFD#PBF.pdf
LTC3634是一款高效的双路单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制器提供电源和总线终端轨。其输入电压范围为3.6V至15V,适用于5V或12V输入的负载点电源应用以及各种电池供电系统。它具有±3A的每通道输出电流能力,效率高达95%,还具备可选择的90°/180°通道间相移、可调开关频率(500kHz至4MHz)等特性。
LTC3634主要应用于DDR内存电源供应,能够为DDR内存提供稳定的电源和总线终端轨。
VTTR电压参考在1.5V < VDDQIN < 2.6V、ILOAD = ±10mA、CLOAD < 10nF的条件下,典型值为0.50 • VDDQIN,具有较高的精度。
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单稳态定时器控制开启一个固定间隔。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET开启,直到电流比较器ICMP触发,从而重启单稳态定时器并开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET上的电压降来测量,ITH引脚的电压设置比较器阈值,对应电感谷值电流。误差放大器EA通过将反馈信号VFB与内部0.6V参考电压(通道1)或VTTR电压(通道2)进行比较,来调整ITH电压。
VTTR引脚输出的电压等于VDDQIN的一半,能够提供±10mA的电流,并驱动高达0.01µF的电容负载。在输出和负载之间添加一个小的串联电阻(1Ω)可以进一步增加放大器能够驱动的电容值。通道2的误差放大器使用该电压作为参考电压。
在轻负载电流下,电感电流可能降至零并变为负值。在突发模式操作(仅通道1可用)下,电流反转比较器(IREV)检测到负电感电流并关闭底部功率MOSFET,实现不连续操作,提高效率。两个功率MOSFET将保持关闭状态,直到ITH电压上升到零电流水平以上,启动下一个周期。
PGOOD开漏输出在调节器输出超出调节点±8%的窗口时将被拉低。该阈值相对于VFB引脚具有15mV的迟滞。为防止在瞬态或动态Vout变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3634的PGOOD下降沿包含约40μs的滤波时间。
为保护内部功率MOSFET器件免受长时间瞬态电压事件的影响,LTC3634持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN上升到17.5V以上时,调节器通过关闭相应通道上的两个功率MOSFET来暂停操作。一旦VIN下降到16.5V以下,调节器立即恢复正常操作。
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。这种异相操作可以减少输入电容和电源的电流脉冲重叠,降低总RMS输入电流,从而减轻VIN旁路电容的电容要求并降低电源线上的电压噪声。
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频率操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频率操作则可以提高效率,但通常需要较大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。可以通过连接一个电阻从RT引脚到SGND来编程开关频率,公式为[R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f}],其中RRT单位为Ω,f单位为Hz。
每个调节器的输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为[V{OUT}=V{FBREG}(1 + frac{R2}{R1})],其中VFBREG为参考电压,R1和R2为反馈电阻。
环路补偿是确保调节器稳定性的关键。首先选择交叉频率fC,建议不超过开关频率的十分之一。然后根据公式计算RCOMP和CCOMP的值,以设置交叉频率和零频率。同时,可以使用一个小的旁路电容CBYP来过滤板上噪声,但要注意其对相位裕度的影响。
可以通过观察系统对负载阶跃的响应来检查调节器环路响应。ITH引脚不仅可以优化控制环路行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。在负载阶跃时,观察VOUT的过冲或振铃情况,以判断系统的稳定性。
LTC3634需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好地焊接到PC板上,以提供良好的热接触。在大多数应用中,由于其高效率和低热阻,LTC3634散热较少。但在高环境温度、高VIN、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能需要进行热分析,以确保结温不超过最大值。可以通过添加散热片或冷却风扇来降低结 - 环境热阻。
LTC3634作为一款高性能的双路降压调节器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行准确的参数编程和环路补偿,同时注意热考虑和布局设计,以确保系统的稳定性和高效性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LTC3634。大家在使用LTC3634的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
