在高速数据接口设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题。ESD可能会对敏感的电子设备造成永久性损坏,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Maxim推出的MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列低电容、多通道±15kV ESD保护阵列,看看它是如何为高速数据接口提供有效防护的。
文件下载:MAX3203E.pdf
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E是一系列低电容的±15kV ESD保护二极管阵列,旨在保护连接到通信线路的敏感电子设备。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲导向VCC或GND。这些器件能够抵御高达±15kV人体模型、±8kV接触放电和±15kV气隙放电的ESD脉冲,符合IEC 61000 - 4 - 2标准。每通道仅5pF的电容,使其非常适合高速数据I/O接口。
不同型号适用于不同的应用场景:
提供多种小巧的封装,如4 - bump(1.05mm x 1.05mm)WLP、6 - bump(1.05mm x 1.57mm)WLP、9 - bump(1.52mm x 1.52mm)WLP、6 - pin(3mm x 3mm)TDFN和12 - pin(4mm x 4mm)TQFN等,满足不同的设计需求。
提供2、3、4或6通道的器件,可根据具体应用灵活选择。
该系列产品广泛应用于多个领域,包括但不限于:
二极管正向电压在IF = 10mA时,典型值为0.65V,最大值为0.95V。
在不同的ESD测试条件下,通道钳位电压有所不同。例如,在±15kV人体模型、TA = +25°C、IF = 10A时,正向瞬态钳位电压为VCC + 25V,负向瞬态为 - 25V。
通道泄漏电流在TA = 0°C至+50°C时,保证在 - 1nA至+1nA之间;通道输入电容在VCC = 5V、偏置为VCC / 2时,典型值为5pF,最大值为7pF。
该系列产品按照多种标准进行ESD测试,包括人体模型、IEC 61000 - 4 - 2接触放电和气隙放电方法。人体模型测试使用100pF电容充电至ESD电压,通过1.5kΩ电阻放电到被测设备;IEC 61000 - 4 - 2标准则覆盖了成品设备的ESD测试和性能要求。
在ESD事件发生时,MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E的ESD二极管会将受保护线路上的电压钳位,并将电流分流到GND或VCC。理想情况下,钳位电压VC等于保护二极管的正向压降VF加上阴极上的电源电压。但在实际应用中,线路上的寄生串联电感会对钳位电压产生影响。
在VCC和GND之间必须使用低ESR的0.1µF陶瓷电容,该电容可吸收+8kV IEC - 61000接触放电ESD事件转移的电荷。同时,旁路电容应尽可能靠近MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E的VCC引脚和受保护设备的电源引脚。
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列ESD保护阵列以其低电容、多通道、强大的ESD防护能力和多种封装形式,为高速数据接口提供了全面而可靠的保护。在设计高速数据接口时,合理选择和使用该系列产品,并遵循正确的设计原则,能够有效提高设备的抗ESD能力,保障设备的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过ESD防护相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
