在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。尤其是在高速信号传输的场景下,如何有效地保护设备免受ESD的侵害,同时又不影响信号的质量,是工程师们面临的一大挑战。今天,我们就来详细介绍一下Maxim公司的MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E系列低电容、±15kV ESD保护二极管阵列。
文件下载:MAX3205E.pdf
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是集成了瞬态电压抑制器(TVS)钳位的低电容ESD保护二极管阵列,适用于高速和通用信号的ESD保护。其低输入电容的特性,使其成为高清电视、电脑显示器(DVI、HDMI)、电脑外设(FireWire、USB 2.0)、服务器互连(PCI Express、InfiniBand)、数据通信和机箱间互连等信号ESD保护的理想选择。
| 参数 | 数值 |
| 工作温度范围 | - 40°C至 + 125°C |
| 储存温度范围 | - 65°C至 + 150°C |
| 结温 | + 150°C |
| 引脚温度(不包括WLP;焊接,10s) | + 300°C |
| 焊接温度(回流焊) | + 260°C |
在VCC = + 5V,TA = TMIN至TMAX(典型值在VCC = + 5V和TA = + 25°C)的条件下,该系列产品的主要电气参数如下:
不同型号的器件引脚定义有所不同,以MAX3205E为例,其TQFN - EP封装的4、5、7、12、13、15引脚为I/O_,用于ESD保护通道;2引脚为GND,需用低阻抗连接到接地平面;10引脚为VCC,需用0.1µF陶瓷电容尽可能靠近器件旁路到GND。
在设计电路板时,正确的布局对于获得最大的ESD保护至关重要。良好的布局可以减少地线、电源线和受保护信号线的寄生串联电感。建议将MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E尽可能靠近连接器(或ESD接触点)放置,以最小化寄生电感的影响。
在VCC和GND之间推荐使用低ESR的0.1µF陶瓷电容,以吸收正ESD事件转移的电荷。同时,旁路电容也应尽可能靠近受保护的设备放置。
该系列产品通过了多种ESD测试,包括人体模型、IEC 61000 - 4 - 2接触放电和IEC 61000 - 4 - 2气隙放电测试。不同的测试模型有不同的特点,例如IEC 61000 - 4 - 2测试模型的峰值电流更高,因此按该标准测量的ESD耐受电压通常低于人体模型。
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E系列ESD保护IC以其低电容、高ESD保护能力和优化的引脚布局等特性,为高速信号的ESD保护提供了出色的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路板的布局和旁路电容的使用,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过ESD保护方面的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
