在电子设计领域,电流监测是一项至关重要的任务,它对于确保系统的安全性、稳定性和效率起着关键作用。TI的INA19x系列电流分流监测器凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下INA19x系列电流分流监测器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:INA195AIDBVT.pdf
INA19x系列包括INA193 - INA198等型号,是具有电压输出的电流分流监测器。它们能够在 -16 V至 +80 V的共模电压下,独立于自身电源电压,精确地检测分流电阻上的电压降。该系列提供三种输出电压比例:20 V/V、50 V/V 和 100 V/V,带宽高达500 kHz,适用于各种电流控制回路。
-16 V至 +80 V的宽共模电压范围,使得INA19x能够适应各种复杂的应用场景,如汽车电子、电信设备等,在不同的电源电压环境下都能稳定工作。
在整个温度范围内,最大误差仅为3.0%,确保了测量的高精度,为系统的精确控制提供了可靠的数据支持。
高达500 kHz的带宽,能够快速响应电流变化,满足高速电流控制回路的需求。
提供20 V/V、50 V/V 和 100 V/V三种增益选择,工程师可以根据具体应用需求灵活调整,提高了产品的通用性。
最大静态电流仅为900 μA,降低了系统的功耗,延长了电池续航时间,适用于对功耗敏感的应用。
在焊接过程中,精确的电流监测对于保证焊接质量至关重要。INA19x的高带宽和高精度特性,能够实时监测焊接电流的变化,确保焊接过程的稳定性和一致性。
在电池管理系统中,INA19x可以监测电池的充放电电流,保护电池安全,延长电池寿命。同时,低功耗特性也符合移动设备对节能的要求。
电信设备通常需要稳定的电源供应,INA19x能够实时监测电源电流,及时发现异常情况,保障设备的正常运行。
汽车电子系统中存在各种复杂的电源环境,INA19x的宽共模电压范围和高抗干扰能力,使其能够在汽车的电气系统中可靠工作,如监测电机电流、电池充放电等。
在电源管理和电池充电器中,精确的电流监测是实现高效充电和保护电池的关键。INA19x可以实时监测充电电流,根据电池状态调整充电策略,提高充电效率和安全性。
在连接INA19x时,为了减少与分流电阻串联的电阻,应将输入引脚 (V{IN+}) 和 (V{IN-}) 尽可能靠近分流电阻。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能还需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
分流电阻 (R{S}) 的选择是一个关键步骤,它需要在小信号精度和测量线路中的最大允许电压损失之间进行权衡。较高的 (R{S}) 值可以通过减小失调的影响,在较低电流下提供更好的精度;而较低的 (R{S}) 值则可以最小化电源线路中的电压损失。对于大多数应用来说,选择一个能够提供50 mV至100 mV满量程分流电压范围的 (R{S}) 值,可以获得最佳性能。同时,为了保证测量的准确性,最大输入电压应不超过500 mV。
INA19x采用了一种全新的内部电路拓扑,能够在单电源供电的情况下,实现 -16 V至80 V的共模范围。与传统的仪表放大器相比,它通过将感应输入电压转换为电流,摆脱了对精确电阻匹配的依赖,从而提供了更高的共模抑制比,满足了宽共模范围的性能要求。
在进行滤波设计时,将滤波器放置在INA19x的输出端会抵消内部缓冲器低输出阻抗的优势,因此只能选择在输入引脚进行滤波。但由于内部存在5 - kΩ ± 30%的输入阻抗,这给滤波设计带来了一定的复杂性。在选择滤波电阻时,应尽量使用较低的电阻值,以减少增益的初始偏移和公差的影响。
INA19x的精度受到 (V{SENSE}) 和共模电压 (V{CM}) 两个主要变量的影响。在不同的工作区域,精度会有所不同。例如,当 (V{SENSE} geq 20 mV) 且 (V{CM} geq V{S}) 时,测量精度最高;而当 (V{SENSE} < 20 mV) 时,精度会有所下降。工程师需要根据具体的应用场景,合理选择工作区域,以确保测量的准确性。
由于INA19x的静态电流小于1 mA,它可以由逻辑门的输出或晶体管开关供电。在关断时,不仅可以消除静态电流,还可以关闭每个输入引脚的10 - μA偏置电流,从而进一步降低功耗。
INA19x的 -16 V至 +80 V共模范围使其能够承受汽车故障条件下的瞬态电压,无需额外的保护组件。但如果输入瞬态电压超过其额定值,则需要使用半导体瞬态吸收器(如齐纳二极管或Transzorbs)进行外部瞬态吸收。
INA19x的输出电压范围受到电源引脚电压的限制。在设计时,需要确保电源电压能够满足输出电压的要求,以保证测量的准确性。
在一些需要进行充电和放电操作的应用中,如电池管理系统,需要对电流的双向流动进行监测。可以使用两个INA19x设备进行配置,实现双向电流监测。
假设 (V{supply}) 设置为12 V,(V{ref}) 为2.5 V,使用10 - mΩ的分流电阻。对于电流大于 ±2 A的情况,电流测量的精度通常小于0.5%;对于电流小于 ±2 A的情况,精度会有所变化,需要参考设备功能模式部分进行精度考虑。
通过添加一个具有 (V{REF}) 的单位增益放大器,实现对双向电流的测量。当输入信号为正(相对于IN - 引脚)时,输出电压会高于 (V{REF});当输入信号为负时,输出电压会低于 (V{REF})。在双向应用中,通常将 (V{REF}) 设置在中间值,以确保在两个电流方向上都有相等的信号范围。
在布局时,应遵循良好的布局原则,保持走线短,并尽量使用PCB接地平面。将表面贴装组件尽可能靠近设备引脚,在放大器输入引脚之间直接放置小陶瓷电容,可以降低RFI/EMI敏感性。同时,应将放大器远离RFI源,如电感等。如果无法避免靠近辐射源,可能需要进行屏蔽处理。此外,将输入引线绞合可以提高其对RF场的抗干扰能力。
在实际布局中,可以参考推荐的布局示例,合理安排电源旁路电容、输入输出引脚和分流电阻的位置,以确保信号的稳定性和准确性。
INA19x系列电流分流监测器以其宽共模电压范围、低误差、高带宽等出色特性,广泛应用于多个领域。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择分流电阻、进行输入滤波、考虑精度变化等因素,并注意布局的合理性,以充分发挥INA19x的性能优势,实现精确的电流监测和控制。希望本文能够为电子工程师在使用INA19x系列产品时提供一些有益的参考和指导。
你在使用INA19x系列产品时遇到过哪些问题?或者你对电流监测设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
