INA317 微功耗 (50µA)、零漂移、轨至轨输出仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA317 微功耗 (50µA)、零漂移、轨至轨输出仪表放大器 数据表
INA317是一款具备出色精度的低功耗精密仪表放大器.INA317采用3种多功能运算放大器设计,尺寸小巧,功耗较低,适用于各种便携式应用。
单个外部电阻器可根据行业标准增益等式G = 1 +(100kΩ/R G )的定义,设置1至1000范围内的任意增益。
该仪表放大器提供低失调电压(75μV,G≥100),出色的失调电压漂移
(0.3μV/°C,G≥100)和高共模抑制(G≥10时为100dB).INA317采用低至1.8V(±0.9V)电压和50μA静态电流的电源供电,因而该器件适用于电池供电系统.INA317器件采用自动校准技术确保广泛工业温度范围内的精度,可提供可扩展到直流的低噪声密度(50nV /√ Hz )。
INA317采用8引脚VSSOP表面贴装式封装,额定温度范围为T A = -40°C至+ 125°C。
特性
  • 低失调电压:75μV(最大值),G≥100
  • 低温漂:0.3μV/°C, G≥100
  • 低噪声:50nV /√ Hz ,G≥100
  • 高共模抑制比( CMRR):100dB(最小值),G≥10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V至5.5V
  • < li>输入电压:(V-)0.1V至(V +) - 0.1V
  • 电压范围:(V-)0.05V至(V +) - 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
  • 8引脚VSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
INA317
1
1.8
5.5
100
75
0.03
0.2
50
0.05
0.15
1
1000
0.5
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
