CDC2351-EP:高性能时钟驱动器的卓越之选
在时钟分配和时钟生成应用中,一款高性能的时钟驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CDC2351-EP 1 - LINE TO 10 - LINE CLOCK DRIVER WITH 3 - STATE QUTPUTS,看看它有哪些独特的优势和特性,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:cdc2351-ep.pdf
一、产品概述
CDC2351是一款高性能时钟驱动电路,它能够将一个输入(A)分配到10个输出(Y),并且在时钟分配过程中实现最小的偏斜。输出使能(OE)输入可以将输出禁用为高阻抗状态,每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载处的信号完整性。该器件在标称3.3 - V (v_{CC})下工作,CDC2351M则可在-55°C至125°C的全军事温度范围内正常工作。
由于网络问题,暂时未能从文库中搜索到关于“时钟驱动器在时钟分配和时钟生成应用中的作用”的内容。不过我们可以继续深入了解CDC2351-EP的其他特性。
二、产品特性亮点
1. 温度性能卓越
具备扩展的温度性能,工作温度范围为-55°C至125°C,这使得它在一些对温度要求苛刻的环境中也能稳定工作,比如军事、航空航天等领域。同时,该组件按照JEDEC和行业标准进行资格认证,包括高度加速应力测试(HAST)、温度循环、高压灭菌等,确保在扩展温度范围内可靠运行。
2. 低偏斜设计
具有低输出偏斜和低脉冲偏斜的特点,这对于时钟分配和时钟生成应用来说非常关键。低偏斜能够保证信号在传输过程中的准确性和一致性,减少信号失真和干扰。
3. 电源与信号兼容性好
工作在3.3 - V (v{CC}),输入和输出与LVTTL兼容,并且支持混合模式信号操作,即可以在3.3 - V (v{CC})下处理5 - V的输入和输出电压,为不同的系统设计提供了更大的灵活性。
4. 信号完整性优化
每个输出都有内部串联阻尼电阻,可减少传输线效应,提高信号完整性。同时,分布式(v_{CC})和接地引脚有助于降低开关噪声,进一步提升信号质量。
5. 低功耗设计
采用先进的EPIC - IIB™ BiICMOS设计,显著降低了功耗,这对于需要长时间运行的设备来说,可以有效降低能源消耗,延长设备的使用寿命。
三、引脚说明与功能表
1. 引脚分布
CDC2351采用DB封装,其引脚分布如下: 引脚编号 引脚名称
1、24 GND
2 Y10
3 Vcc
4 Y9
5 OE
6 A
7 P0
8 P1
9 Y8
10 Vcc
11 Y7
12 GND
13 GND
14 Y6
15 Vcc
16 Y5
17 GND
18 Y4
19 Y3
20 GND
21 Y2
22 Vcc
23 Y1
2. 功能表
输入A 输入OE 输出
低电平(L) 高电平(H) 高阻抗(Z)
高电平(H) 高电平(H) 高阻抗(Z)
低电平(L) 低电平(L) 低电平(L)
高电平(H) 低电平(L) 高电平(H)
从功能表中我们可以清晰地看到,通过控制OE引脚,可以方便地使输出进入高阻抗状态,实现输出的禁用。
四、电气与开关特性
1. 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,例如:
  • 电源电压范围(V_{CC}):-0.5 V至7 V
  • 输入电压范围(V_{I}):-0.5 V至3.6 V
  • 任何输出在高电平或断电状态下的电压范围:-0.5 V至3.6 V
  • 任何输出在低电平状态下的电流(I_{O}):最大24 mA
  • 输入钳位电流(I{IK}left(V{I}<0right)):-18 mA
  • 输出钳位电流(I{OK}left(V{I}<0right)):-50 mA
  • 在(T_{A}=55^{circ}C)(静止空气)时的最大功耗(DB封装):0.65 W
  • 存储温度范围(T_{stg}):-65°C至150°C
超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时一定要严格遵守。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件可以确保器件的最佳性能,例如:
  • 电源电压(V_{CC}):3 V至3.6 V
  • 高电平输入电压(V_{IH}):最小2 V
  • 低电平输入电压(V_{IL}):最大0.8 V
  • 输入电压(V_{I}):0 V至5.5 V
  • 高电平输出电流(I_{OH}):最大 - 12 mA
  • 低电平输出电流(I_{OL}):最大12 mA
  • 输入时钟频率(f_{clock}):最大100 MHz
  • 工作环境温度(T_{A})(CDC2351M):-55°C至125°C
3. 开关特性
开关特性对于时钟信号的传输至关重要,在(C_{L}=50 pF)的条件下,不同的参数有着不同的典型值和范围,例如:
  • 低到高的传播延迟(t{PLH}):典型值4.3 ns,最大4.8 ns((V{CC}=3.3 V),(T_{A}=25^{circ}C))
  • 高到低的传播延迟(t{PHL}):典型值4.1 ns,最大4.6 ns((V{CC}=3.3 V),(T_{A}=25^{circ}C))
  • 输出偏斜(t{sk(o)}):典型值0.3 ns,最大0.5 ns((V{CC}=3.3 V),(T_{A}=25^{circ}C))
  • 脉冲偏斜(t{sk(p)}):典型值0.2 ns,最大0.8 ns((V{CC}=3.3 V),(T_{A}=25^{circ}C))
这些参数反映了信号在传输过程中的延迟和偏斜情况,对于设计时钟系统时的时序控制非常重要。
五、封装与订购信息
1. 封装信息
CDC2351采用SSOP(DB)封装,有24个引脚。这种封装形式在保证器件性能的同时,也便于在电路板上进行安装和布局。
2. 订购信息
可订购部件编号 状态 材料类型 封装 引脚数 封装数量 载体 RoHS 引脚镀层/球材料 MSL评级/峰值回流温度 工作温度(°C) 部件标记
CDC2351MDBREP Active Production SSOP (DB) 24 2000 LARGE T&R Yes NIPDAU Level - 2 - 260C - 1 YEAR -55至125 CK2351MEP
V62/04757 - 01XE Active Production SSOP (DB) 24 2000 LARGE T&R Yes NIPDAU Level - 2 - 260C - 1 YEAR -55至125 CK2351MEP
在订购时,需要根据自己的实际需求选择合适的部件编号和封装形式。
六、总结与思考
CDC2351-EP时钟驱动器凭借其卓越的温度性能、低偏斜设计、良好的电源与信号兼容性、优化的信号完整性和低功耗等特性,成为了时钟分配和时钟生成应用中的一个优秀选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择工作条件和参数,确保器件能够发挥最佳性能。同时,也要注意遵守器件的绝对最大额定值,避免因操作不当而损坏器件。那么,在你的设计中,是否遇到过对时钟驱动器性能要求较高的情况呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
