INA193 -16V 至 +80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA19x 共模电压范围为 -16V 至 +80V 的分流监测计 数据表 (Rev. G)
INA193-INA198系列是电压输出分流监测计,能够在-16V至+ 80V范围内的共模电压下感测分流器两端的压与这些器件均提供三种输出电压级别:20V /V,50V /V和100V /V.500kHz带宽方便用于电流控制回路.IN1919-INA195器件相同,但引脚配置有所不同。
INA193-INA198器件由2.7V至18V的单电源供电,最大供电电流为900μA。这些器件均在-40°C至+ 125°C的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的SOT-23封装。
特性
  • 宽共模电压范围:
    -16V至+ 80V
  • 低误差:3.0%(整个温度范围内的最大值)
  • 带宽:高达500kHz
  • 三种传递函数:20V /V,50V /V和100V /V
  • 静态电流:900μA(最大值)
  • 完整的电流感测解决方案
  • 应用
    • 焊接设备
    • 笔记本电脑
    • 手机< /li>
    • 电信设备
    • 汽车用
    • 电源管理
    • 电池充电器
  • 参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
    Common Mode Voltage (Max) (V)
    Common Mode Voltage (Min) (V)
    Input Offset (+/-) (Max) (uV)
    Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
    Gain (V/V)
    Gain Error (%)
    Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
    CMRR (Min) (dB)
    Bandwidth (kHz)
    Supply Voltage (Max) (V)
    Supply Voltage (Min) (V)
    Iq (Max) (mA)
    Number of Channels (#)
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    INA193
    80
    -16
    2000
    2.5
    100
    1
    100
    100
    500
    300
    200
    18
    2.7
    0.9
    1
    Low-side Capable
    Catalog
    -40 to 125
    SOT-23
    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
