ESP-01/01S 烧录固件
一、ESP-01 与 ESP-01S 的区别
  • 引脚:ESP-01S 的 IO0、RST 和 EN 引脚内置上拉,ESP-01 则没有。
  • 丝印:ESP-01S 背面有引脚定义丝印,ESP-01 则没有。
  • 指示灯:
    ESP-01S 只有一个蓝色 LED 指示灯,上电后和进行串口通讯时蓝色 LED 指示灯闪烁。
    ESP-01 有一个红色 LED 和一个蓝色 LED 共两个指示灯,上电后红色 LED 指示灯常亮,进行串口通讯时蓝色 LED 指示灯闪烁。
烧录
烧录
烧录
二、ESP-01 与 ESP-01S 烧录 AT 固件
1、模块接线
a、管脚功能定义
烧录
b、模组启动模式
烧录
c、模块接线
引脚接线
GNDGND
IO23.3V
IO0GND
RXDTXD
TXDRXD
EN3.3V
RST3.3V
VCC3.3V
  • 如果下载固件时,一直提示等待上电同步,可以将 RST 引脚短接一下 GND 后悬空或者接 VCC。
2、下载 AT 固件
  • AT 固件
  • 注意事项:因为 SPI Flash 为 8M,所以只能够烧录 8M 的 AT 固件。
3、下载固件烧录工具
烧录工具:flash_dowmload_tool
4、固件烧录步骤
烧录
烧录
5、模块快速烧录 AT 固件
  • 使用 ESP-01/01S转接板模块快速烧录 AT 固件,免去麻烦的接线过程。
烧录
三、ESP-01 与 ESP-01S 发送 AT 指令
1、模块接线
烧录
2、上电信息
  • 注意:波特率为 76800。如果波特率为 115200,显示窗口则会显示一些乱码,但是不影响使用。
烧录
3、发送 AT 指令
  • 注意:发送 AT 指令的波特率为 115200,同时需要勾选发送新行。
烧录
