INA225-Q1 汽车类、36V 可编程增益、双向、零漂移、高速电压输出电流感测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA225-Q1 汽车级 36V 可编程增益、电压输出、双向、零漂移、高速电流分流监控器 数据表
INA225-Q1是一款电压输出,电流感测放大器,能够在0V至36V共模电压上感测电流感测电阻的压降,并且与电源电压无关。此器件是一款双向,电流分流监控器,允许外部基准用于测量双向流入电流感测电阻器的电流。
可通过两个增益选择引脚(GS0和GS1)选择四个离散增益级别,从而设定增益25V /V,50V /V,100V /V和200V /V.凭借低偏移,零漂移架构和精密的增益值,该器件可感测低至10mV的满量程电流分流电阻的最大压降,而且能够在整个工作温度范围内保持很高的测量精度。
此器件由一个+ 2.7V至+ 36V的单电源供电,最大电源电流为350μA。此器件的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C,采用超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8封装。
特性
  • 符合AEC-Q100标准:
    • 温度等级1:-40°C至+ 125°C
    • 人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 宽共模范围:0V至36V
  • 偏移电压:±150μV(最大值,所有增益)
  • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
  • 温度范围内的增益精度(最大值):
    • 25V /V,50V /V:±0.15%
    • 100V /V:±0.2%
    • 200V /V:±0.3%
    • 10ppm /°C增益漂移
  • 带宽:250kHz(增益= 25V /V)
  • 可编辑增益:
    • G1 = 25V /V
    • G2 = 50V /V
    • G3 = 100V /V
    • G4 = 200V /V
  • 静态电流:350μA(最大值)
  • 封装:超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8 < /li>
应用
  • 汽车照明
  • 车身控制模块
  • 电机控制
  • 阀控制
  • 仪表板
  • 中央制模块
  • 结果
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA225-Q1
36
0.1
100
200
25
50
0.15
0.2
0.3
10
95
250
200
125
70
36
2.7
0.35
1
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
