在电子设计领域,高精度的电流监测器是不可或缺的关键元件。今天我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX4004/MAX4006 高精度高端电流监测器,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX4004.pdf
MAX4004/MAX4006 是专为光纤应用中监测光电二极管电流而设计的精密高端电流监测器。它提供了参考电流连接点和与参考电流成比例的监测输出。其中,MAX4004 的监测输出是与参考电流成比例的电流,而 MAX4006 的监测输出则是与参考电流成比例的电压。
这两款监测器具有六个数量级的动态范围,能够以优于 5% 的精度监测 250nA 至 2.5mA 的参考电流。在扩展范围内,从 10nA 到 10mA 的光电二极管电流也能被监测,不过精度会有所降低。它们可接受 +2.7V 至 +22V 的电源电压,非常适合 PIN 光电二极管应用。
能够在 +2.7V 至 +22V 的宽电压范围内稳定工作。
采用 6 引脚 SOT23 封装,节省空间,并且可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作。
| PART | PIN - PACKAGE | INTERNAL RESISTOR | TYPICAL ACCURACY |
| MAX4004EUT - T | 6 SOT23 | None | 5% |
| MAX4006EUT - T | 6 SOT23 | 10kΩ | 1% |
从选型表中可以看出,MAX4006 由于内部有 10kΩ 电阻,其典型精度可达到 1%,而 MAX4004 精度为 5%。工程师在选择时,可根据实际应用对精度的要求来决定。
在 (V{BIAS } = 5V),GND = 0V,REF = 开路,(V{OUT } = 0V)(MAX4004),CLAMP = 开路,(T{A} = -40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下,典型值在 (T{A} = +25^{circ}C) 时测量。例如,偏置电压范围为 2.7V 至 22V,偏置静态电流典型值为 40µA 等。
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如偏置电流与参考电流、温度、电源电压的关系曲线,增益误差与参考电流、温度、偏置电压的关系曲线等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解监测器在不同条件下的性能表现。例如,从偏置电流与温度的关系曲线中,我们可以看到偏置电流随温度的变化趋势,从而在设计时考虑温度对监测器性能的影响。
| PIN | MAX4004 | MAX4006 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | 1 | CLAMP | 钳位电压输入,用于对 (V_{OUT}) 进行电压钳位的外部电位。 |
| 2 | 2 | 2 | GND | 接地 |
| 3 | 3 | - | OUT | MAX4004 的电流监测输出,输出电流为 (I{REF}) 的十分之一;MAX4006 输出与 (I{REF}) 成比例的电压,内部有 10kΩ 电阻连接 OUT 到 GND。 |
| 4 | 4 | 4 | REF | 参考电流输出,为光电二极管的阴极提供源电流。 |
| 5 | 5 | 5 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
| 6 | 6 | 6 | BIAS | 偏置电压输入,为光电二极管提供偏置电压。 |
CLAMP 引脚可用于对 OUT 引脚的电压进行二极管钳位,使 (V{OUT}) 限制在 (V{CLAMP} + 0.6V)。CLAMP 可以连接到外部电源、BIAS 引脚,或者在不需要电压钳位时浮空。
在使用 MAX4004/MAX4006 监测光纤应用中的 PIN 光电二极管电流时,需要考虑以下几点:
MAX4004/MAX4006 高精度高端电流监测器以其宽动态范围、多样的输出类型、完善的保护功能和小封装设计,在光纤应用及其他多个领域都有出色的表现。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、引脚配置和应用信息等方面,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似监测器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
