INA219 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA219 具有 I2C 接口的零漂移双向电流/功率监测计 数据表 (Rev. G)
INA219是一款具备I 2 C或SMBUS兼容接口的分流器和功率监测计。该器件监测分流器电压降和总线电源电压,转换次数和滤波选项可通过编程设定可编程校准值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位:安培)。通过附加乘法寄存器可计算功率(单位:瓦).I 2 C或SMBUS兼容接口具有16个可编程地址。
INA219提供两种级别:A级和B级.B级型号的精度更高和精密规范更加严格。
INA219可在0V至26V范围内感测总线中的分压。该器件由3V至5.5V单电源供电,电源的最大流耗为1mA.INA219的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 感测的总线电压范围:0V至26V
  • 报告电流,电压,和功率
  • < li> 16个可编程地址
  • 高精度:整个温度范围内的精度为0.5%(最大值)(INA219B)
  • 滤波选项
  • 校准寄存器
  • 小外形尺寸晶体管(SOT)23-8和小外形尺寸集成电路(SOIC)-8封装
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA219 INA220 INA220-Q1
26     26     26
0     0     0
50
100
50
100
50
0.1     0.16     0.16
1
0.5
0.25
0.125
1
0.5
0.25
0.125
1
0.5
0.25
0.125
0.5
0.3
0.5
0.3
0.5
83     83     33
120     120     120
5.5     5.5     5.5
5.5     5.5     5.5
3     3     3
1     1     1
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
Bi-directional
Programmable Gain
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125
to
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
VSSOP     VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
