作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,时钟缓冲器是我们经常会用到的器件之一。它在时钟信号的分配、处理等方面起着至关重要的作用。今天,就来和大家详细聊聊Texas Instruments(TI)推出的CDCM1804,一款1:3 LVPECL时钟缓冲器,它还带有额外的LVCMOS输出和可编程分频器,功能十分强大。
文件下载:cdcm1804.pdf
CDCM1804能够将一对差分时钟输入分配到三对LVPECL差分时钟输出Y[2:0]和Y[2:0],同时还提供一个单端LVCMOS输出Y3。这种多输出的设计可以满足不同电路对时钟信号的需求,比如在一些复杂的数字系统中,不同模块可能需要不同类型的时钟信号,CDCM1804就可以很好地实现信号的分配。
对于两个LVPECL输出和LVCMOS输出,CDCM1804提供了可编程的输出分频器。这意味着我们可以根据具体的设计需求,对时钟信号进行分频处理,从而得到不同频率的时钟信号。在一些对时钟频率要求较为灵活的应用中,这个特性就显得非常实用。
在时钟分配应用中,低输出偏移是非常关键的指标。CDCM1804的LVPECL输出具有典型值为15 ps的低输出偏移,能够保证时钟信号在各个输出端的一致性。同时,LVCMOS和LVPECL转换之间的输出偏移为1.6 ns,有效地减少了噪声的影响,提高了信号的稳定性。
电源电压范围为3 V - 3.6 V,这使得CDCM1804在不同的电源环境下都能稳定工作。其LVPECL信号速率可达800 MHz,LVCMOS信号速率可达200 MHz,能够满足高速电路的设计需求。
差分输入级具有宽共模范围,能够接受LVDS、HSTL、CML、VML、SSTL - 2等多种差分信号,以及LVTTL/LVCMOS单端信号。这种广泛的信号兼容性使得CDCM1804在不同的电路系统中都能方便地使用。
采用24 - 引脚QFN封装(4 mm × 4 mm),体积小巧,节省了电路板的空间,适合用于对空间要求较高的设计。
CDCM1804有三个控制端子S0、S1和S2,以及一个使能端子EN,用于选择不同的输出模式设置。S[2:0]和EN都是3 - 电平输入,总共可以提供54种不同的组合,为我们的设计提供了丰富的选择。通过合理设置这些控制端子,我们可以实现对各个输出的灵活配置,比如选择不同的分频比、使某些输出禁用等。
当EN端子被拉低到GND时,可以使所有输出禁用,并将它们置于高阻(或3 - 态)输出状态,这在一些需要对输出进行控制的应用中非常有用,例如在系统初始化或低功耗模式下,可以通过控制EN端子来关闭不必要的输出,以降低功耗。
LVPECL输入的频率范围为0 - 800 MHz,具有高输入阻抗(约300 kΩ)和低输入电容(约1 pF),能够减少对输入信号源的负载影响。输入电压摆幅在一定范围内可以保证器件的正常工作和交流特性的要求。
LVPECL输出的频率范围同样为0 - 800 MHz,具有低输出偏移、快速的上升和下降时间等优点。输出电压摆幅在500 mV左右,能够满足大多数LVPECL接口的要求。同时,输出电容约为1 pF,负载能力较强。
LVCMOS输出的频率范围为0 - 200 MHz,与LVPECL输出之间有一定的偏移,以减少信号转换时的噪声影响。输出电压和电流特性能够满足LVCMOS接口的标准,并且具有较好的负载驱动能力。
在抖动方面,从输入到LVPECL输出和LVCMOS输出的附加相位抖动都非常小,例如在特定的频率范围内,LVPECL输出的附加相位抖动典型值小于0.15 ps rms,LVCMOS输出的附加相位抖动典型值小于0.25 ps rms。这表明CDCM1804在时钟信号处理方面具有较高的稳定性和准确性。在相位噪声方面,从相关的图表可以看出,其在不同频率偏移下的附加相位噪声也处于较低水平,能够为系统提供干净的时钟信号。
在不同的负载和工作模式下,CDCM1804的电源电流表现不同。在全负载情况下,典型电流消耗约为160 mA;在无负载情况下,电流消耗约为110 mA。当禁用一个LVPECL输出级时,可以节省约10 mA的电流,而在所有输出处于高阻态时,电流消耗仅为0.5 mA。这种灵活的电源电流特性使得我们可以根据实际应用场景来优化功耗。
QFN - 24封装的CDCM1804在不同的散热条件下具有不同的热阻特性。在没有热过孔的情况下,热阻RθJA - 1为106.6 °C/W;而在PCB上添加四个直径为22 mil的热过孔后,热阻RθJA - 2可降低至55.4 °C/W。通过合理的热设计,可以有效降低芯片的温度,提高其可靠性和稳定性。
为了保证良好的散热性能,建议在PCB设计时,将封装的散热焊盘与PCB有效连接,并设置四个热过孔。同时,要注意对输入信号的PCB走线进行适当的端接,以优化噪声性能。例如,对于差分信号输入,建议在输入端子之间尽可能靠近地放置一个100 Ω的端接电阻,或者采用2 × 50 Ω的电阻,并将中心点连接到电容和VBB输出,以补偿传输线的不匹配和抑制奇模噪声。
对于LVPECL输入,正确的端接非常重要。除了上述提到的差分信号端接方法外,当使用单端信号驱动时,需要将互补输入正确偏置到输入信号的中心电压。对于LVCMOS信号,可以使用简单的电压分压器(如两个10 kΩ电阻)来实现;而最佳的方法是对输入信号进行交流耦合,然后使用VBB参考输出进行重新偏置。
在禁用模式(EN = 0)下,所有输出驱动器都处于高阻态,s[2:0]控制输入也被关闭,所有触发器被复位,此时典型电流消耗低于500 μA。当再次启用设备时,参考电压和电流的稳定通常需要1 μs的时间,在这段时间内,输出Y[2:0]和Y[2:0]会输出高电平,Y3的状态未知;稳定时间过后,输出进入低电平状态。在启用单个输出级时,输出的初始状态也需要根据输入时钟进行同步。
CDCM1804是一款功能强大、性能优异的时钟缓冲器,具有丰富的特性和灵活的控制方式。在电子工程师的日常设计中,它可以广泛应用于各种需要时钟信号分配和处理的场合,如通信设备、数据处理系统等。不过,在使用过程中,我们需要充分了解其特性和应用注意事项,特别是在输入信号端接、热设计和控制端子操作等方面,要进行合理的设计和处理,以确保其能够发挥出最佳的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?或者对CDCM1804的使用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享。
