INA138-Q1 汽车级、36V、高侧、电流输出电流分流监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA1x8-Q1 汽车级高侧电流输出分流监测计 数据表 (Rev. I)
INA138-Q1和INA168-Q1(INA1x8-Q1)器件是高侧单向电流感应放大器。凭借宽输入共模电压范围,低静态电流以及TSSOP和SOT-23封装,此类器件广泛适用于各种应用进行了优化。
输入共模电压与电源电压互不影响,INA138-Q1与INA168-Q1的电压范围分别为2.7V至36V以及2.7V至60V。静态电流仅为25μA,允许在误差最低的情况下将电源与电流测量分流器的任意一侧相连。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为1至100以上。尽管该电阻专设分给测量而设计,但同时也非常适用于创造性应用中的测量和电平转换。
两类器件均采用TSSOP-8封装.INA168-Q1还可采用SOT-23-5封装。两类器件的额定工作温度范围均为-40° C至+ 125°C。
特性
  • 符合汽车标准
  • 符合AEC-Q100标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 完备的单极高侧电流测量电路
  • 宽电源电压和共模电压范围:
    • INA138- Q1:2.7V至36V
    • INA168-Q1:2.7V至60V
  • 独立电源和输入共模电压
  • 单电阻增益设定
  • 低静态电流:25μA(典型值)
  • 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 封装:薄型小外形尺寸(TSSOP)-8,小外形尺寸晶体管(SOT)23-5(INA168-Q1)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA138-Q1 INA139-Q1 INA168-Q1 INA169-Q1
36     36     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7
2000     2000     2000     2000
1     1     1     1
Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
3.2     2     3.2     2
150     100     150     100
100     100     100     100
800     4400     800     4400
36     40     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7
0.06     0.125     0.06     0.125
1     1     1     1
Current Output     Current Output     Current Output     Current Output
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     TSSOP     SOT-23
TSSOP
TSSOP
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
