当产线操作员戴上 AR 眼镜,复杂的 PCB 检测流程在眼前被“步骤化、结构化、标准化”地呈现 —— 这场从经验作业到数字化工作的转变,正成为电子制造升级的关键突破口。
在高度依赖人工目检的 PCB 行业,操作水平差异和流程不一致长期制约良率,而基于 AR 标准化工作流 + AI 识别 的应用,正让所有工位实现“无差别准确执行”。
01
破解人工质检困境:让标准化操作如临现场
Arbigtec
多工位无缝协同
传统检测需操作员来回切换工单、SOP、缺陷示例,既分散注意力,也容易理解偏差。
安宝特 AR 眼镜深度适配 MES、ERP、AOI 数据,将:
待检清单
检测步骤
核心检查点
缺陷示例图库
贴标要求
注意事项
以界面化卡片的形式投射在操作员视野中,无需低头查资料,按提示即可完成“检测 → 确认 → 贴标 → 记录”的全流程。
工作流指引 + 第一视角交互
标准化步骤提示: AR 眼镜按顺序弹出每个检测动作,例如“检查焊点 1–5”“确认电容极性”“核对条码”等,操作员严格按步骤执行,不会漏项。
AI 识别框高亮: 系统通过摄像头实时识别 PCB 正反面,自动框选出需要重点检查的区域(例如 BGA 区、细脚 IC 区、焊盘密集区),并提示可能存在的异常,让操作员“一看就懂”。
第一视角操作校验: AR 眼镜追踪操作过程,对是否完成关键检查点、贴标是否偏离规定位置给出即时提醒 —— 这是实际可实现的,并非全息叠加。
这一方式大幅减少了“看错点”“漏检查”的问题,让经验型作业真正变成可复制的标准化流程。
02
三大核心应用场景
Arbigtec
生产工位:提升检测能级
在 PCB 外观检测中,AR 工作流让操作员做到:
根据提示逐项检查高风险区
对照 AI 识别出的疑似瑕疵进行复核
按指引完成物料条码校验、贴标位置确认
实测效果显示:
肉眼漏检率降低 50%+
多工位检测一致性提升 40%
新员工上手时间从 5–7 天缩短到 1–2 天
多家电子厂反馈:
过去只有老质检员能胜任的工位,现在新人也能按同一标准稳定输出。
工艺 / 质量部门:提升协作效率
AR 不只是“操作提示工具”,更是一个工艺管理平台:
SOP 变更后可“一键下发”到所有 AR 设备
每个检测动作被自动记录,便于审核与追踪
AI 自动汇总缺陷分布,为工程师提供工艺改进依据
典型结果:
工艺宣贯时间减少 60%
质检差异化判断减少 35%
产线异常定位效率提升 2–3 倍
客户侧:提升交付质量
稳定的检测准确度意味着:
返修率下降
不良流出风险减少
对于车规级、医疗级等严苛客户更具竞争力
实际导入后,安宝特客户单条产线季度返修率下降 0.8 个百分点,显著提升综合良率。
03
未来展望
Arbigtec
随着 AR 眼镜显示、识别和交互技术升级,PCB 质检流程将迈向更智能的模式:
AI 自动识别更多类型瑕疵
自动比对丝印、条码和物料号,减少人工核对
根据历史缺陷智能调整检查步骤
自动生成和更新 SOP,随工艺变化实时适配
对于推进数字化工厂的企业而言,引入 AR 标准化工作流 + AI 实时识别,既能解决当前人工质检瓶颈,更能让未来质控能力形成长期竞争壁垒。
当一副眼镜能让所有操作员如同“装配专家附身”,品质一致性便真正实现“稳、准、快”。
