在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线开关是实现多设备通信和信号切换的重要组件。今天,我们就来深入探讨NXP推出的PCA9545A/45B/45C 4通道I2C总线开关,了解它的特性、功能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:PCA9545AD,118.pdf
PCA9545A/45B/45C是一款通过I2C总线控制的四通道双向转换开关。它将上游的SCL/SDA线扩展为四个下游通道,每个通道都可以根据可编程控制寄存器的内容进行单独或组合选择。此外,该开关还具备中断逻辑和复位功能,能够有效应对各种复杂的通信场景。
PCA9545A/45B/45C提供三种不同的封装形式,分别是SO20、TSSOP20和HVQFN20,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。同时,文档中还详细列出了不同型号的订购选项,包括可订购的零件编号、封装形式、包装方法、最小订购数量和温度范围等信息。
设备地址由固定的硬件部分和可选择的地址引脚A0、A1组成,最后一位用于定义读写操作。PCA9545A、PCA9545B和PCA9545C的功能基本相同,仅在从地址的固定部分有所差异。
控制寄存器用于选择下游通道,并可通过I2C总线进行读写操作。其中,低4位用于通道选择,高4位用于中断状态指示。通过对控制寄存器的操作,用户可以方便地选择所需的通道,并监测各个通道的中断状态。
当某个通道上的设备产生中断时,中断输入信号会被加载到控制寄存器中。主设备可以通过读取控制寄存器的内容,确定产生中断的通道,并进行相应的处理。需要注意的是,一个通道上可能有多个设备产生中断,因此主设备需要对通道上的所有设备进行查询。
RESET输入为低电平时,可使PCA9545A/45B/45C从下游I2C总线被卡住的状态中恢复。此外,上电复位功能也会使所有通道处于未选中状态。
PCA9545A/45B/45C的传输门晶体管结构允许通过VDD电压限制从一个I2C总线传输到另一个总线的最大电压。通过合理设置VDD电压和使用上拉电阻,可以实现不同总线电压之间的有效转换。
I2C总线是一种用于不同IC或模块之间双向通信的二线制总线,包括串行数据线SDA和串行时钟线SCL。数据传输在总线空闲时启动,每个时钟脉冲传输一位数据,数据在时钟脉冲的高电平期间保持稳定。
在I2C总线系统中,发送消息的设备为“发送器”,接收消息的设备为“接收器”,控制消息的设备为“主设备”,被主设备控制的设备为“从设备”。每个字节数据传输后都需要进行应答,以确保数据的正确传输。
数据通过写模式传输到PCA9545A/45B/45C的控制寄存器,通过读模式从控制寄存器读取数据。文档中详细给出了写控制寄存器和读控制寄存器的时序图,方便用户进行硬件设计和软件编程。
文档中给出了PCA9545A的典型应用电路,展示了如何将其应用于实际的I2C总线系统中。在设计应用电路时,需要注意中断输入引脚的连接方式,根据设备的输出结构选择是否需要使用上拉电阻。
文档中列出了PCA9545A/45B/45C的各项限制值,包括电源电压、输入电压、输入电流、输出电流等,用户在使用过程中应确保各项参数不超过这些限制值。同时,还给出了不同封装形式的热特性参数,如热阻等,有助于用户进行散热设计。
为了确保产品的性能和质量,文档中提供了测试电路的相关信息,包括负载电阻、负载电容和终端电阻的定义。此外,还详细给出了三种封装形式的尺寸图和相关参数,方便用户进行PCB设计。
对于SMD封装的PCA9545A/45B/45C,文档介绍了波峰焊和回流焊两种焊接方法的特点和适用范围,并给出了不同封装形式的PCB布局图和相关尺寸参数。在进行焊接和PCB布局设计时,需要考虑多种因素,如板规格、封装尺寸、湿度敏感性等。
PCA9545A/45B/45C是一款功能强大、性能稳定的4通道I2C总线开关,具有灵活的通道选择、中断逻辑和复位功能,以及良好的电压转换能力和低功耗特性。在实际应用中,用户可以根据具体需求选择合适的封装形式和地址版本,并注意各项参数的限制和焊接、PCB布局等方面的要求。通过合理使用PCA9545A/45B/45C,可以有效提高I2C总线系统的可靠性和灵活性。
你在使用PCA9545A/45B/45C的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
