INA209 26V、双向、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器和高速比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: High-Side Measurement, Bi-Directional Current/Power Monitor with I2C Interface 数据表
INA209是一款高端电流分流器和功率监视器,具有I 2 C接口。 INA209监控分流压降和分流总线电压。可编程校准值与内部乘法器相结合,可实现安培的直接读数。额外的乘法寄存器以瓦特为单位计算功率。 INA209具有两个独立的板载看门狗功能:警告比较器和超限比较器。警告比较器可用于监控警告下限并包含用户定义的延迟。超限比较器有助于监控可能需要立即关闭系统的上限。
INA209还包括一个模拟比较器和一个可编程数模转换器(DAC),它们结合起来提供最快的速度。对当前过载情况的响应。
INA209可以与已经使用电流检测电阻的热插拔控制器一起使用。 INA209满量程范围可以选择在热插拔控制器检测限值范围内,也可以选择足够宽以包含它们。
INA209检测总线上的分流器,电压范围为0V至26V。该器件采用+ 3V至+ 5.5V单电源供电,最大电源电流为1.5mA。它的额定工作温度范围为-25°C至+ 85°C。
特性
  • 感知总线电压从0V到+ 26V
  • 报告电流,电压和功率; STORES PEAKS
  • TRIPLE WATCHDOG限制:
    • 延迟降低警告
    • 超限,无延迟
    • 快速模拟严重
  • 高精度:最大温度1%
  • 应用
    • 服务器
    • 电信设备
    • 汽车
    • 电力管理
    • 电池充电器
    • 焊接设备
    • 电源
    • 测试设备
I2C是恩智浦半导体的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA209
26
0.1
1
0.5
0.25
0.125
2
10
120
5.5
5.5
3
1.5
I2C
SMBus
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Catalog
-40 to 125
TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
