INA301-Q1 采用集成比较器的汽车类过流保护、高速、精密电流感测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:02:06
数据: INA301-Q1 具有高速过流保护比较器的 36V 汽车类高速、零漂移、电压输出分流监控器 数据表 (Rev. A)
INA301-Q1由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值相比较来供给过流保护。该范围由有单个外部限值设定电阻设置。该分围监控器能够在0V至36V的共模电压范围内测量差分电压信号,与电源电压无关。
开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出) 。器件报警响应时间不到1μs,能够快速检测过流事件。
这款器件由2.7V-5.5V单电源供电运行,最大电源电流消耗为700μA。该器件在扩展级温度范围(-40°C至+ 125°C)下额定运行,采用8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM) )ESD分类等级C6
  • 宽共模电压输入范围:0V至36V
  • 双输出:放大器和比较器输出
  • < li>高精度放大器:
    • 偏移电压:35μV(最大值)
    • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移:10ppm /°C
  • 可用放大器增益:
    • INA301A1- Q1:20V /V
    • INA301A2-Q1:50V /V
    • INA301A3-Q1:100V /V
  • 可编程的报警阈值,通过单个电阻设置
  • 总报警响应时间:1μs
  • 透明模式和锁存模式下的开漏输出
  • 封装:超薄小外形尺寸封装(VS SOP)-8
应用
  • 螺线管控制
  • 低侧电机监控
  • 电子动力转向
  • 电动座椅
  • 电动车窗
  • 车身控制模块
  • 电子控制单元<​​/li>
  • 过流保护
  • 电子熔丝
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA301-Q1
36
50
125
0.1
100
0.1
0.15
0.2
10
100
550
500
450
5.5
2.7
0.7
1
2
Alert Function
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
